Suzuki RMZ 250 zalewa się
Autor tematuAdamKoX
- Styl jazdy: Cross Country
Siemanko.
Mam problem z rmz250 z 2009r. mianowicie motocykl jest po remoncie okolo 10mth temu. założony jest tłok zwiększający kompresję oraz kompletny wydech akropovica wraz z power bomba. Problem jest z tym ze według mnie motocykl jest przelany w sensie ze ma za duże dysze ponieważ przy nagłym odkręceniu manetki gaśnie a w trakcie jazdy nie raz strzela i różnie to bywa z wkręcaniem się na obroty. aha i co warto dodać jak go się przegazowywuje to dym ma taki ala niebieskawy kolor.
Problem jest taki że nie mam pojęcia jakie dysze wsadzić bo przypuszczam że takie jak w manualu mogą byc za małe ze względu na wydech i tłok. a te co mam to poprzedni włąściciel twierdzi że są rozmiarów 180, 70 i 45 o ile dobrze pamięta. Jeszcze gaznika nie wyjmowałem więc nie mogę potwierdzić.
Proszę o opinie na ten temat oraz co myślicie o tych dyszach
Z góry dzięki
Z góry dzięki
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Suzuki RMZ 250 zalewa się
Zazwyczaj biały dym oznacza parę, niebieski olej a czarny za bogatą mieszankę. Sprawdź ile masz wykręconą śrubę od składu mieszanki, kolor elektrod świecy no i jakie masz te dysze i jakie podaje katalog.
Autor tematuAdamKoX
Jesli chodzi o branie oeju to raczej nie mozliwe bo wszystkie uszczelki i uszczelniacze sa nowe. Sprubuje jeszcze wyregulowsc gaznik na tych dyszach ktore sa. Jesli to nic nie da bede mieszal dyszami wtedy
seba8121
- Motocykl: RMZ 250 10'
Może spróbuj iglice przestawić ? Dym pojawia się po nocy jak odpalisz i przegazujesz? Czy nawet jak motocykl po jeździe? A jak nie masz pojęcia o regulacji gaźnika, to lepiej daj komuś kto zrobi to dobrze i uratuje twoje pieniądze wrzucone w remont.
KaLi
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
