Ktm sx 125 problem z walkiem zmiany biegów
Kopigon
Post autor: Kopigon » pn, 9 kwie 2018, 11:26
Witam. Mam problem z walkiem zmiany biegów, a w zasadzie z całym mechanizmem. Otóż dźwignia po zredukowaniu biegu w dół nie wraca do swojego pierwotnego położenia.. Mało tego w pewnych polozeniach ma spory luz Góra - dół. Zdemontowalem kosz sprzęgłowy i po zredukowaniu wystarczy delikatnie ruszyć mechanizmem i wraca do pierwotnego położenia.. Czy możliwe jest ze sprężyna ktora odpowiada za powrót walka po prostu się skonczyla? Biegi wszystkie są i nie ma problemu z wbijaniem do góry. Pozdrawiam
Re: Ktm sx 125 problem z walkiem zmiany biegów
Post autor: kris514 » pn, 9 kwie 2018, 17:05
Między wałkiem zmiany biegów a mechanizmem powinna być tulejka taka 6mm w środku 10 na zewnątrz i wysoka na 8mm może jej nie masz i tu leży przyczyna?
Kopigon
Post autor: Kopigon » pn, 9 kwie 2018, 17:24
Wydaje mi się że wiem o czym mówisz i tulejka jest na swoim miejscu. Poza tym czy to by stało się tak nagle? Rano było wszystko tak jak trzeba po paru godzinach jazdy nagle zdziwienie. Dźwignia nie wraca.dodam jeszcze ze na biegu jałowym wałek ma duży luz Góra dół..
Post autor: kris514 » pn, 9 kwie 2018, 20:46
Ktm ma ten wałek na łożyskach igiełkowych. Może któreś z nich się rozsypało.
Kopigon
Post autor: Kopigon » pn, 9 kwie 2018, 22:10
Poruszalem ta sprężyna ktora jest na walku. Okazało się że po prostu pękła. Szczęście że nie podczas jazdy. Myślę że wymiana sprężyny załatwi sprawę. Myśle że na dniach się z tym uporam. I dam znać co i jak. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
