Zestaw napędowy - gdzie, co i jak?
Pływak 22
U mnie nie ma takiej podziałki więc trzeba pewnie suwmiarką dokładnie zmierzyć długość tej śruby wychodzącej z lewej i prawej strony wachacza i je po równo ustawić 8)BaRy pisze:No wiadomixPływak 22 pisze:Czy przy naciaganiu łańcucha miara wykręcenia tej sruby kontrujacej na fotce powinna wynosić tyle samo na lewym i prawym wachaczu aby motor jechał prosto?[img]C:\Documents%20and%20Settings\Daniel\Pulpit\PA080443.jpg[/img]
Powinieneś mieć przy ośce podziałke i według niej ustawiać koło centralnie.
Aha...dzięki Chudemu za poradę techniczną
YZ 250 F
# 22
# 22
BaRy
- Motocykl: CRF 250 R7
Jak nie masz podziałki to suwmiarką najlepiej zmierz ale od długość śrub ważniejsza jest odleglość boku opony lub krawędzi felgi do wachacza po każdej stroniePływak 22 pisze:U mnie nie ma takiej podziałki więc trzeba pewnie suwmiarką dokładnie zmierzyć długość tej śruby wychodzącej z lewej i prawej strony wachacza i je po równo ustawić 8)BaRy pisze:No wiadomixPływak 22 pisze:Czy przy naciaganiu łańcucha miara wykręcenia tej sruby kontrujacej na fotce powinna wynosić tyle samo na lewym i prawym wachaczu aby motor jechał prosto?[img]C:\Documents%20and%20Settings\Daniel\Pulpit\PA080443.jpg[/img]
Aha...dzięki Chudemu za poradę technicznąwłasnie się zastanawialem dlaczego fotka nie weszła
yogi
Ja sie dołącze i zapytam:
Co sądzicie, jakie macie zdanie o łańcuchach YBN?? Używa /ł ktoś takiego łańcucha?
YBN strona producenta
Pływak 22
Żębatki na błoto
Uzywa ktoś z Was zębatek z takimi specjalnymi wycięciami niby do odprowadzanie błota?
Czy te wycięcia nie osłabiają zębatki? Wogóle to nie wiem jak jest konkretne błocko jak te rowki beda w stanie odprowadzić mase błocka.
Na jakiejś stronce kiedys widziałem takie Renthala.
Aha czy duża różnica jest odczuwalna w osiągach jeżeli przednią zembatkę 14 zamienie na 13 zębów?
YZ 250 F
# 22
# 22
BaRy
A co ile podciągasz tego bez-ringa przez te 20 mhMXrool pisze:Po 20 jest szmelc, ja jeżdze na bezo-ringów CZ. Kupuje coś koło 70 i gra!! Może by się polatało dlużej na nim, ale nie chce ryzykować mimo opcji H czyli wzmacniany
Ja CZ X-ring podciągałem raz po około 36 mh w 450 4T a w tym były 3 starty XC, o-ring pamiętam że wypadał podobnie.
