YZ 125 pali świece
Pytania dotyczące układu elektrycznego
solaris
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Re: YZ 125 pali świece
Post autor: solaris » czw, 1 cze 2017, 09:59
Cytuję kolegę Majster128 z forum. Tyczy się regulacji każdego 2T
Przed regulacją:
1. Czyścisz gaźnik.
2. Czyścisz filtr powietrza.
3. Czyścisz świecę i ustawiać odpowiednią odległość między elektrodami (serwisową).
4. Sprawdź czy na lince gazu jest odpowiedni luz.
Posiadasz dwie śruby regulacyjne:
1. Śrubę którą ustawiasz wysokość przepustnicy - czyli śrubę do ustawiania obrotów.
2. Śrubę regulującą skład mieszanki na wolnych obrotach.
Regulacja:
Ustawiasz zabezpieczenie iglicy w środkowym położeniu.
Wkręcasz do oporu śrubę od składu mieszanki i wykręcasz ją o 2 i pół obrotu.
Śrubę regulującą wysokość przepustnicy ustawiasz tak aby uzyskać w miarę niskie obroty (możliwie jak najniższe)
Nagrzewasz silnik do temperatury pracy.
W czasie pracy silnika ustawiasz śrubę od składu mieszanki tak aby uzyskać jak najwyższe obroty silnika.
Następnie obroty te redukujesz popuszczając śrubę od wysokości przepustnicy.
Powtarzasz jeszcze raz lub dwa ten krok.
Jeśli uznasz, że obroty utrzymują się w porządku przejdziesz to ustawień na średnich i wysokich obrotach oraz szybkości wykręcania się silnika na obroty.
Tu masz ustawienia do swojego modelu: https://www.revzilla.com/assets/0000/95 ... 961998.pdf
Dysze dobiera się także do temperatur panujacych w otoczeniu oraz wysokości.
AdamKoX
Post autor: AdamKoX » czw, 1 cze 2017, 21:28
Panowie a jak to jest z tymi dyszami i położeniem nad poziomem morza. Słyszałem że jest tak ze powinno się jezdzić na innych dyszach np w górach i np na mazuraz ze względu na ciśnienie i gęstość powietrza. więc jak mam dobrać dysze? na chybił trafił ?
Konrad96
Post autor: Konrad96 » pt, 2 cze 2017, 11:44
Zanim zaczniesz myśleć o położeniu nad poziomem morza to porównaj sobie ciśnienie w górach i w innych miejscach, sprawdzałem to przed chwilą i w Polsce te różnice są znikome.
Wróć do „Układ elektryczny”
