husqvarna wr 125 2t-strasznie zniszczony tlok
Autor tematuDAWIDwr125
Co tu dużo pisać, przed zimą robiłem remont kapitalny silnika 2t. WCZORAJ motor opadł z sił,dzisiaj zdjalem górę i rozczarowanie straszne.. Tłok wygląda jakby nie wiem co mu się stało. Może wiecie co mogłoby być przyczyna tak zniszczonego tłoka.?
- Załączniki
- a.jpg (13.17 KiB) Przejrzano 3778 razy
- zzz.jpg (16.32 KiB) Przejrzano 3778 razy
- aa.jpg (21.37 KiB) Przejrzano 3778 razy
solaris
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: husqvarna wr 125 2t-strasznie zniszczony tlok
chyba coś nie tak z mieszanką, stopiło go. Źle ustawiłeś gaźnik na moje oko.
dodam tylko ze olej lany tylko motula,regulowalem z bratem gaznik przed wyjazdem.Myslisz ze to jest glowny powod?
solaris
- Admin
Tak w skrócie - zrobiliście za ubogą mieszankę co w efekcie doprowadziło do powstania zbyt wysokiej temperatury. Tłok się podtopił.
Ale niech się ktoś jeszcze wypowie.
Śruba od powietrza powinna być wykręcona ok 1 i 1/2 obrotu.
Tu masz przykładowe zestrojenie gaźnika:
dysza 'pilot' 35
dysza 'main' 400
needle 60 w 3#
air screw 1+1/2
Podaj swoje aktualne ustawienia gaźnika. Wkręć z powrotem śrubę od powietrza i powietrz ile ją wkręciłeś.
dysza 'pilot' 35
dysza 'main' 400
needle 60 w 3#
air screw 1+1/2
bodziokardasz
- Motocykl: crf 250
Tak jak pisze kolega, tłok się stopił , nie chodzi tu o olej, a o regulacje gaźnika właśnie. Zbyt uboga mieszanka, tłok czyste ma denko, świeca , a dokładnie jej kolor z pewnością też wskaże na to samo.
