YZF 250 brak kompresji
Autor tematuAdlerrsky
- Motocykl: YZ-F 250
Witajcie, mam dziwny problem.
Robiłem generalny remont silnika po tym jak wcześniej łożysko na wale pękło i korbowód narobił szkód. Nowy cylinder, nominał 77mm, tlok sel. A 76.96mm. Wszystko złożone jak trzeba ale kopniak chodzi tak gładko jakby nie było kompresji. Można ruszać go ręką. Zawory były regulowane ale ogólnie gowica nie była sprawdzana i tutaj moje pytanie: możliwe, że ktorys zawór jest podparty i przepuszcza? Da się to jakoś zauważyć?
Maślak
Re: YZF 250 brak kompresji
Hey, możliwe jest wszysto sprawdz jeszcze raz te luzy, jezeli tlok z cylindrem jest tak dopasowany jak piszesz to tylko głowica. Pierścienie założyłeś?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Można zrobić na próbę tak że na każdy zawór podlać troszkę paliwa i zobaczyć który to paliwo przepuści. Może głupie pytanie ale świecę wkręciłeś?
No Pany o co Wy mnie pytacie 8-[
Pierścienie założone, świeca irydowa też.
Paliwa nalałem na zawory ale żaden nie przepuszcza. Oddam jutro głowicę do sprawdzenia na wszelki
Dekompresator działa? Ogólnie jest tak że w sprawnej wr250f z 2008r da radę odpalić silnik ręką, więc może po prostu problemu nie ma?
daniel0703
A tak w temacie kompresji to mam słabą a przy łączeniu z cylindrem - dyfuzor uciekają mi spaliny i mam spory nalot oleju w tych okolicach moge mieć to przez to brak mocy?
Dekompresator działa. Jest jeszcze jedna sprawa, ostatnio wyczytałem, że jest problem z tłokami firmy Wossner a ja takowy zakupiłem i miałem do niego 4 pierścienie, jeden olejowy, dwa zbierające (nad i pod olejowy) i jeden główny na górze który dałem literką N do góry. Nie powinno być ich 5?
Daniel raczej nie przez to brak mocy.
Adrerrsky Ile miałeś rowków w tłoku? dwa czy trzy? To że jedna osoba miała problem z tłokami wossera nie przekreśla tej marki.
