Sprzęgło YZF 450
Autor tematuadol200
Sprzęgło YZF 450
Panowie i Panie (Jeśli są
)A zatem mam motorek Yzf 450 04r, mam dziwny problem ze sprzęgłem. Problem siedzi w tym że sprzęgło mi zbiera przy samym puszczeniu klamki (naciągu jeszcze jest wiele...) Na przykład jadę chcę strzelić z klamki moto wysprzęgla obroty wyższe się wkręcają i po puszczeniu gwałtownym sprzęgła moto przyśpiesza praktycznie bez żadnego szarpnięcia. Dręczy mnie jeszcze że na zgaszonym silniku i wybitym na luz pcha się go bardzo lekko a po wbiciu biegu i wciśnięciu sprzęgła toczy się z większym oporem, na postoju na wbitej jedynce i sprzęgle zdarzało się że zgasł pare razy oraz ciężko czasami wybić na luz. Kosz sprzęgłowy rozbierałem stan przekładek jak i tarcz sprzęgłowych (grubość przekładek 1,18mm manual minimum 1.08/ tarcze sprzęgła 3.00mm w manualu minimum 2.92mm) Sprężynki wysprzęglające mają zakres minimalny 49mm, i moje tyle miały wymieniłem na nowe i nic się nie poprawiło. Olej motul 5100 10w40.
Mefiz
- Motocykl: YZ250F
Autor tematuadol200
Re: Sprzęgło YZF 450
Mefiz, zapomniałem na to uwagę zwrócić. Dziś przy silniku siłą własną naciągnołem do samego końca wajchę sprzęgła i zaparłem, po zapinaniu biegów moto tak samo się pcha opornie jak na wciśniętej klamce sprzęgła. Producent w manualu zaleca oleje Yamalube który jest bez żadnych dodatkowych esterów i dodatków jak w przypadku Motula może to wina oleju ????
