Crf 450 stuki ktoś coś ?
ravlos
Motocykl: WR450F
Post autor: ravlos » ndz, 17 lip 2016, 11:51
może ktoś z was by podpowiedział co to za usterka,po wciśnięciu sprzęgła stukot ustaje (obstawiam skrzynia biegów z tym że biegi wchodzą idealnie ,nie ma żadnych szarpnięć )
https://www.youtube.com/watch?v=6AT1v6vWa_E
Re: Crf 450 stuki ktoś coś ?
Post autor: Majster128 » ndz, 17 lip 2016, 14:46
Nawet tego nie odpalaj, bo koszta naprawy będą wzrastać do kwadratu. Trzeba przynajmniej ściągnąć pokrywę sprzęgła i poszukać usterki. Z filmiku wróżyć nie będziemy.
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » ndz, 17 lip 2016, 20:58
Najbardziej podejrzane są łożyska.
ravlos
Motocykl: WR450F
Post autor: ravlos » ndz, 17 lip 2016, 22:19
skrzynia biegów można wykluczyć ,po rozebraniu kosza nie nastała cisza stukot ten sam -czyli wałek balansera lub łożyska wału,korba ?
ghollum
Post autor: ghollum » pn, 18 lip 2016, 09:29
Nie ma potrzeby gdybać, rozbieraj ten śrutownik :wink: .
Kre_K
Motocykl: cyryfy
Post autor: Kre_K » pn, 18 lip 2016, 17:10
sorry,ze nie wnosze nic do tematu,ale w jakim ten sprzet jest stanie,popsawany,poklejony ognistym,polskim silikonem za 5 zl,rozklepany,ale odpala i jezdzi-TO JEST HONDA!
ravlos
Motocykl: WR450F
Post autor: ravlos » pn, 18 lip 2016, 21:04
Kre_K pisze:sorry,ze nie wnosze nic do tematu,ale w jakim ten sprzet jest stanie,popsawany,poklejony ognistym,polskim silikonem za 5 zl,rozklepany,ale odpala i jezdzi-TO JEST HONDA!
rzeczywiście nie wnosisz nic,spawanie w czym tak Ci przeszkadza ,a ten silikon to nie wiem gdzie widzisz? to jest po prostu uszczelka dorobiona na szybko do odpalenia bo nie mogłem zlokalizować usterki .Zwłaszcza że nie zawsze ten "stukot" występował
ravlos
Motocykl: WR450F
Post autor: ravlos » wt, 19 lip 2016, 23:00
wszystko się wyjaśniło ,kwadratowe kulki się porobiły na łożyskach wału
Wróć do „Pozostałe”
