[RM250 '04] Jest ogień świeca nie pada, powolna jazda pada świeca
zdanek
Post autor: zdanek » wt, 22 mar 2016, 19:55
Szybko i w skrócie napisałem o co chodzi ;)
Jedziesz ogniem to możesz latać i latać, zaczyna się trudny i powolny teren i świeca pada.
Co może być przyczyną?
Mieszanka gicior, filtr prany i nasączany regularnie.
Motocykl pięknie się wkręca i schodzi z obrotów, nie ma zawieszania się na obrotach ani pierdzenia przy wkręcaniu na obroty.
Konrad96
Re: [RM250 '04] Jest ogień świeca nie pada, powolna jazda pada świeca
Post autor: Konrad96 » wt, 22 mar 2016, 20:00
Może ciągnie olej z skrzyni. Może nieodpowiednia świeca.
U mnie padały świece przy powolnej jeździe jak nie miałem zaworów wydechowych
zdanek
Post autor: zdanek » wt, 22 mar 2016, 20:05
Oleju od wymiany do wymiany tyle samo (mierzone w menzurce).
Świeca dedykowana.
Ale warto sprawdzić zawór.
Moto nie moje tylko kolesia, także trzeba będzie się przyjrzeć zaworowi ;)
Maneta
Post autor: Maneta » wt, 22 mar 2016, 21:27
Ja miałem taki problem w cr ze świecami NGK godzina 1.5 godziny latania i podała ale problem się skończył jak założyłem Denso... na pierwszej NGK zrobiłem 5 baków i później na kolejnych po ok godzinie zmieniłem na Denso i zrobiłem 5 zbiorników i zobaczę jak będzie w tym sezonie
Post autor: Majster128 » wt, 22 mar 2016, 22:20
Przyczyną jest flegmatyczna jazda. Jak chcesz jeździć jak emeryt to kup sobie czoperka.
Motocykl, który masz należy eksploatować na średnich i wysokich prędkościach obrotowych.
