Problem z wolnymi obrotami KTM 125 SX
swirek
Post autor: swirek » wt, 1 mar 2016, 21:58
Witam, mam problem z wolnymi obrotami, na wysokie wkręca się normalnie. Czyszczony był gaźnik, śrubka od mieszanki wykręcona 1.5 obrotu - tak wyczytałem na forum. Iglica ustawiona na 2 pozycji od góry. Chwilę chodzi na wolnych i zaraz gaśnie. Jak chodzi na wolnych i chce się go wkręcić gwałtownie na wysokie to robi buuu i gaśnie. Kręcąc manetką gazu powoli wkręca się normalnie. W czym może tkwić problem??
Re: Problem z wolnymi obrotami KTM 125 SX
Post autor: kris514 » wt, 1 mar 2016, 22:42
Regulacja gaźnika się kłania :D Spróbuj tak kręcić tą śrubką by miał jak najwyższe obroty, a śrubką od obrotów tak by miał jak najniższe, gdy regulacja składu mieszanki nie będzie już podwyższać obrotów można powiedzieć że regulacja gaźnika na biegu jałowym została przeprowadzona pomyślnie.
swirek
Post autor: swirek » śr, 2 mar 2016, 08:10
kręciłem w każdą stronę już, jak ma lekko wyższe obroty to wkręca się normalnie, jak ustawie wolniejsze to zaraz gaśnie i ma problem żeby się wkręcić, tak jakby lewe powietrze gdzieś zaciągał, może byc problem z zaworem membranowym??
Post autor: Majster128 » śr, 2 mar 2016, 10:11
Zacznij lepiej od podstawowej weryfikacji stanu tłoka, cylindra i membran.
levis
Motocykl: 1990 Kx 125
Post autor: levis » wt, 5 kwie 2016, 11:11
kris514 pisze:Regulacja gaźnika się kłania :D Spróbuj tak kręcić tą śrubką by miał jak najwyższe obroty, a śrubką od obrotów tak by miał jak najniższe, gdy regulacja składu mieszanki nie będzie już podwyższać obrotów można powiedzieć że regulacja gaźnika na biegu jałowym została przeprowadzona pomyślnie.
Odgrzebię kotleta :-)
taka forma jak kolega kris514 przedstawił jest ok? :)
Czy w 125 2T , przejście z wolnych obrotów powinno być całkowicie płynne, tylko nieco wolniejsze niż ze średnich na wysokie ?
zastanawiam się, czy zmienić iglicę, bo na bogatszej mam już na górnym ząbku. Wtedy musiałbym założyć uboższą na dolny ząbek i porównać reakcję na gaz.
Gdzieś czytałem, że jeżeli regulacja śrubką od mieszanki wychodzi powyżej 3.5 obrotu, to należy zmienić dyszę wolnych obrotów na większą - prawda to ? :)
