Problem Yamaha yz 125 2003 2T [ROZWIĄZANY]
Autor tematuStorm_motox
Witam,
Mam problem z moją yamahą, od ostatnich dwóch wyjazdów zauważyłem, że jak wkręcam go na wyższe obroty zaczyna przerywać, traci moc.
Tak więc dzisiaj przejeździłem cały dzień na torze, i przed wyjazdem wpadłem na ( głupi ) pomysł. Ostatnie okrążanie przejade na drugim biegu na FullPi*dzie, na prostej przerywał, jechał, przerywał i jechał. W pewnym momencie przerwał i zgasł, w tym czasie przejechałem jeszcze z dobre 15 metrów na biegu myśląc że może wkończu zaskoczy, bo tak robił. No ale nie zaskoczył, paliwo było więc to wykluczam.
Cuż mu mogło się stać. Narazie nie mam siły przy nim grzebać, dopiero wróciłem do domu. Piszę posta po to, aby zawęzić sobie liste rzeczy do sprawdzenia. Na pewno na start sprawdzę świece ( choć mało prawdobopodne, bo świeżo kupiona irydowa ) czy jest iskra.
Coś jeszcze sprawdzić ? Co daje takie objawy ?
Re: Problem Yamaha yz 125 2003 2T
Bardzo mądry pomysł z ją jazdą do oporu na 2 biegu. Pogratulować.
Zdemontuj cylinder i sprawdź zawory.
Byłem w garażu, odpalć odpalił ale dalej przerywa. Na razie sprawdziłęm stan świecy, magneta i modułu. Te rzeczy są sprawne.
Re: Problem Yamaha yz 125 2003 2T [ROZWIĄZANY]
Chłopoki, mieliście racje, tłok już zdycha powoli, konkretny luz na pierścieniu....
W końcu okazało się że nowa świeca którą kupiłem przestałą dawać iskrę.
Dziwna sytuacja, kupiłem swiece Irydową ( 67 zł ) niby lepszą niż zwykłe, a padła po 2 wyjazdach..... zamontowałem starą i problem z wysokimi obrotami znikł. Czy ktoś wyjaśni mi dlaczego świeca droższa i hipotetycznie lepsza, padła, a stara z x lat trzyma i działa prawidłowo ?
Jacekl
- Motocykl: DRZ 400S i koła SM
Ja jestem zdania, że skoro producent zaleca coś to kupowanie czegoś lepszego (droższego) mija się z celem
Tak jak z kupowanie olejów - skoro można kupić olej 4L/150 zł, który spełnia normy to po co kupować olej 4L/300 zł
Ale to moje zdanie tylko.
