Skrzynia RM 125 -problem.
ChuckiChack
Motocykl: RM 125
Post autor: ChuckiChack » ndz, 7 lut 2016, 11:02
Siemanko!
Motor Suzuki RM 125 rok 2005. Sprawa polega na tym, że mam problem z wbiciem 2-go biegu. Mianowicie, jedyneczka wskakuje bez zarzutu, gdy zamierzam wbic dwa, dwignia idzie na maxa do góry ale nie czuć wbicia biegu i zostaje luz. Czy to ze sprzęgłem czy bez. Silnik mam rozebrany, także wgląd do części jest. Może znajdzie się jakas dobra dusza która mnie nakieruje co mam sprawdzić?
Pozdrawiam!
Re: Skrzynia RM 125 -problem.
Post autor: Majster128 » ndz, 7 lut 2016, 11:32
Zwróciłbym uwagę na mechanizm zmiany biegów. Od dźwigni po bęben programatora.
ChuckiChack
Motocykl: RM 125
Post autor: ChuckiChack » ndz, 7 lut 2016, 12:28
Mechanizm wydaje mi się na zdrowy jak i kanały programatora. Znalazłem filmik przedstawiający problem:
https://youtu.be/s2kbfTvpEi0
Post autor: Majster128 » ndz, 7 lut 2016, 12:36
Na filmiku gość po pierwsze nie dźwiga dźwigni do skrajnego położenia. Trzeba zweryfikować jednoznacznie wszystkie części.
ChuckiChack
Motocykl: RM 125
Post autor: ChuckiChack » ndz, 7 lut 2016, 12:44
Pamiętam jeszcze, że jak przytrzymalem dźwignię na maxa u góry to czasami wskakiwala.
Post autor: kris514 » ndz, 7 lut 2016, 17:54
W suzuki częstym problemem jest programator (nie wiem jak w tym roczniku ale na pewno w starszym). U mnie programator miał wyrobiony jeden element w rowku znaczy tam jest tak że przy wbiciu dwójki wodzik opiera się o górkę i u mnie górka nie była w kształcie trapezu tylko wyglądała jak trójkąt.
ChuckiChack
Motocykl: RM 125
Post autor: ChuckiChack » pn, 8 lut 2016, 15:30
Tylko, że programator wygląda na całkiem spoko. Zauważyłem spore luzy na łożyskach, napewno je wymienie.
Post autor: Majster128 » pn, 8 lut 2016, 16:31
Dla Ciebie może być spoko, a dla kogoś innego może być w tragicznym stanie.
ChuckiChack
Motocykl: RM 125
Post autor: ChuckiChack » pn, 8 lut 2016, 17:06
Nie ukrywam, że się spodzewalem takiego komentarza ;-) Znacie może osobę która będzie posiadać elementy skrzyni do ww. moto?
Post autor: Majster128 » pn, 8 lut 2016, 17:19
Wrzuć w allegro "części suzuki rm 125" i dzwoń.
ChuckiChack
Motocykl: RM 125
Post autor: ChuckiChack » sob, 13 lut 2016, 21:24
Mefiz
Motocykl: YZ250F
Post autor: Mefiz » ndz, 14 lut 2016, 11:38
kris514 pisze:W suzuki częstym problemem jest programator (nie wiem jak w tym roczniku ale na pewno w starszym). U mnie programator miał wyrobiony jeden element w rowku znaczy tam jest tak że przy wbiciu dwójki wodzik opiera się o górkę i u mnie górka nie była w kształcie trapezu tylko wyglądała jak trójkąt.
Albo mi się wydaje,albo mówisz dokładnie o tym co zaznaczyłem na zdjęciu u kolegi:
[mimg]http://i.imgur.com/gLHFG3W.jpg[/mimg]
EnduroTeam
Yz250F
