dr 650 ciepła nie pali
ryba881
Motocykl: yz 250 dr 650rs
Post autor: ryba881 » pn, 28 gru 2015, 21:49
Witam, mam problem motocykl to dr 650 z 93 roku po ostatnim dłuższym postoju pomyślałem ze trochę się przejdę zimna zapaliła za 2 razem jak zawsze na ssaniu chwile popykała zamknąłem ssanie wsiadłem i pojechałem juz podczas jazdy zauważyłem ze coś jest nie tak wolno schodził z obrotów. Zajechałem do lasu zgasiłem i nie chciała zapalić ani na ssaniu ani bez postała z 20 minut odpaliła od kopa. Dodam że jak silnik pracuje na jałowym trzyma obroty reaguje na ssanie ale wolno schodzi z obrotów nie wiem co to może być i jak z tym się uporać. Pryskałem dezodorantem myślałem że lewego powietrza łapie ale nic. Pozdrawiam
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Podziękowania: 6 razy
Re: dr 650 ciepła nie pali
Post autor: KaLi » wt, 29 gru 2015, 18:06
Gdzie tym dezodorantem pryskałeś, pod pachy? Zawory patrzyłeś?
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
carloss
Post autor: carloss » śr, 30 gru 2015, 05:44
KaLi pisze:Gdzie tym dezodorantem pryskałeś, pod pachy? Zawory patrzyłeś?
Pryskał zapewne na króciec,aby (jak sam napisał) sprawdzić czy nie ciągnie lewego,bo objaw wolno schodzących obrotów to m.in lewe powietrze w dolocie.
KaLi
Post autor: KaLi » śr, 30 gru 2015, 22:10
Zgadza się, zwróć uwagę na przepustnicę czy chodzi dobrze bo może tam coś się przycina.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
Mefiz
Motocykl: YZ250F
Post autor: Mefiz » śr, 30 gru 2015, 22:18
Zerknij lepiej na zawory bo prawdopodobnie tam jest przyczyna Twojego problemu.
EnduroTeam
Yz250F
ryba881
Post autor: ryba881 » pn, 16 maja 2016, 22:32
Witam, po dłuższej przerwie ale nie było mnie w kraju regulacja zaworów pomogła moto pali od kopa temat rozwiązany
