honda xr 600 Regulacja gażnika
Autor tematuja23
- Motocykl: Honda XR 600
Witam wszystkich mam parę pytań odnośnie hondy xr 600 i silnika który jest zamontowany w tej ramie od hmm XL/XN/ 650 w dowodzie XL 650
Taki mały mix. A więc co do ramy mam problem ze słabym tylnym bębnowym hamulcem.Kombinować z regulacją ewentualnie przeczyścić czy od razu zamawiać nowe szczeki i żyć ze świadomością ze hamulce bębnowe są tak słabe
2 sprawa tyczy się silnika,cykanie w głowicy dekompresor czy co? rozbierać? poprzedni właściciel twierdził ze to norma w tych silnikach. A i jeszcze przerywa po dodaniu full gazu ALE!! nie zawsze, odnoszę wrażenie że im wyższy bieg tym mniej przerywa,najbardziej jest to widoczne na 1biegu. Nie ma reguły czy to wyższe obroty czy niższe dodam że silnik pali z ele rozrusznika od max 1 obrotu wałem czy ciepły czy zimny.
Konrad96
Re: honda xr 600 Regulacja gażnika
Co do hamulca to rozbieranie, czyszczenie, ewentualnie wymiana szczęk jak zużyte, składanie i regulacja.
Co do przerywania to rozbieranie, czyszczenie, regulacja gaźnika i wymieniłbym fajke, świece i kabel wn.
carloss
W XR-kach lubią cykać dźwigienki zaworowe.Sprzęt swoje lata ma, więc dobrze by było tam zajrzeć.
Co do przerywania,to zacznij od najłatwiejszego -wymiany świecy
andrzej555
- Motocykl: soon 250 4t
Wpierw zajrzyj do tego hamulca,może okazać sie ,że nie jest taki słaby jeżeli po naprawie będzie w bdb stanie.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
Autor tematuja23
A więc tak dziś planuje poukładać instalacje ele zaizolować końcówki i ewentualnie wymienić na nowe.I tu pytanie czy wystarczy jak odłączę akumulator to spokojnie mogę dłubać/lutować w instalacji?? czy lepiej odłączyć wszystkie kostki moduł regulator napięcia itp?? Jeżeli starczy czasu to zdejmę jeszcze dziś pokrywę zaworów i zrobię oględziny luzów zaworowych- i tu kolejne pytanie jakie powinny być luzy? ,wałka dźwigienek dekompresora bo to cykanie nie daje mi spokoju
RD02E-6300165 Numery silnika, Proszę was o pomoc w rozkodowaniu tego numeru żebym wiedział dokładnie co to za silnik i wieczorem na spokojnie zamówił świece przewód WN filtr oleju i powietrza no i uszczelkę po pokrywę zaworów. Ewentualnie jutro jeszcze dojdą szczęki na tył i klocki na przód.
Gaźnika na razie nie będę ruszał, zobaczymy jak się będzie zachowywał po wymianie świecy przewodu WN i regulacji zaworów...
