Zawory i płytki crf 250 - prośba o pomoc
Łukasz.wójcik
Post autor: Łukasz.wójcik » wt, 22 gru 2015, 21:06
Prośbą o ocenę stanu zaworów, jest to moja pierwsza wymiana płytek po zakupie i chciałbym polegac na waszym doświadczeniu by odpowiednio poradzić z tematem. Mam swoje typy ale chciałbym się upewnić
Darmowe galerie allegro.pl
dodatkowo wrzucam fotkę zmierzonych wartości
- po zewnętrznych wartości zmierzone szczelinomierzem
- wewnątrz wartości obecnych płytek mierzone mikrometrem
Ostatnio zmieniony wt, 22 gru 2015, 21:39 przez Łukasz.wójcik, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Zawory i płytki crf 250 - prośba o pomoc
Post autor: Majster128 » wt, 22 gru 2015, 21:07
Stanu zaworów w ten sposób nie ocenisz. Zakres regulacji masz jeszcze duży. Ustaw odpowiednie luzy i to wszystko.
Łukasz.wójcik
Post autor: Łukasz.wójcik » wt, 22 gru 2015, 21:12
Majster liczyłem na twoją wypowiedź, gdzieś czytałem bodajże twój wpis i kolesia jak pokazał zawory że płytka jest poniżej poziomu dziurki stąd moje fotki. A co powiesz o rozmiarach dla mnie?
Post autor: Majster128 » wt, 22 gru 2015, 21:15
Akurat w tym przypadku płytka poniżej płaszczyzny górnej miski to nic złego.
O rozmiarach nic Ci wiele nie powiem. Aktualne płytki są wyklepane. Jak włożysz płytki o takich samych rozmiarach, ale nowe to luzy już się zmniejszą.
Dobrze mieć komplet płytek i masz pełną możliwość regulacji. Dodawać i odejmować zapewne umiesz, więc jedyne co może Cię ograniczać to posiadanie płytek.
Łukasz.wójcik
Post autor: Łukasz.wójcik » wt, 22 gru 2015, 21:21
ok zatem moje wyliczenia to
ssące to 1,99 płytka 2,0
wydechowe 2,67 płytka 2,65 bez zmian czy dać lepiej 2,70
wydechowe 2,83 płytka 2,85 czy dać lepiej 2,80
nie wiem w która strone lepiej utrzymać tolerancje + - 0,03mm?
Post autor: Majster128 » wt, 22 gru 2015, 21:32
Z tego co mi chodzi po głowie to w crf luzy są IN 0,12, EX 0,28 +-0,03
Sprawdź, bo mogę się mylić, ale dając płytkę na lewym ssącym 2,00 to skasujesz luz do zera.
Luzy zawsze ustawiaj mniejsze, bo zwiększy to trwałość zaworów.
Łukasz.wójcik
Post autor: Łukasz.wójcik » wt, 22 gru 2015, 21:38
Majster128 pisze:Z tego co mi chodzi po głowie to w crf luzy są IN 0,12, EX 0,28 +-0,03
tak wartości 0,12 i 0,28
nie wiem czy dobrze sie zrozumieliśmy z wyliczeń wychodza mi takie wartości jak napisałem
stosując wzór
A=(B-C)+D
A docelowa płytka
B luz odczytany szczelinomierzem
C luz serwisowy
D obecnie stosowana płytka
to wychodza mi takie wartości jak wyżej
Post autor: Majster128 » wt, 22 gru 2015, 21:40
Jaki wzór...
Użyj wyobraźni.
Jak masz teraz płytkę 1,90 i luz 0,1, to jak dasz płytkę o 0,1 grubszą to ile będziesz miał luzu ?
Łukasz.wójcik
Post autor: Łukasz.wójcik » wt, 22 gru 2015, 21:45
hehe wiem :P luz jest 0,20 a nie 0,10 tak fikusnie napisałem dwójke :) stąd rozbierzność
tomasz12
Post autor: tomasz12 » wt, 22 gru 2015, 21:49
Witam, w tym silniku jak ustawisz luz na zaworach ssących poniżej 0.10 to na rozgrzanym silniku, nie odpalisz motoru.
Ja sugerowałbym ssanie 0.10 - 0.14 wydech 0.28.
Napisz kolego jakie miałeś luzy i jak była płytka na poszczególnych zaworach bo z tego zdjęcia nie do końca wiadomo.
Łukasz.wójcik
Post autor: Łukasz.wójcik » wt, 22 gru 2015, 21:54
ok wiec napisze
ssące zawory obie płytki 1,90 (według oznaczenia) moim mikrometrem odczytałem 1,91 :)
luzy przy uzyciu szczelinomierza 0,20 na obu
wydechowe zawory 1 płytka 2,65, luz 0,30
2 płytka 2,61, luz 0,50
Post autor: Majster128 » wt, 22 gru 2015, 21:56
To nie wyczytałem się z twojego pisma.
Celuj w luzy:
IN 0,10 - 0,12
EX 0,25 - 0,28
