KX 125 - generalny remont silnika łożyska?
Kre_K
Motocykl: cyryfy
Re: KX 125 - generalny remont silnika łożyska?
Post autor: Kre_K » pn, 9 lis 2015, 00:01
nie wszystkie all ballsy to koyo. wkladaja tam koreanski szit.
xxdrago
Motocykl: Kawasaki KX 125
Post autor: xxdrago » pn, 9 lis 2015, 21:46
Od czego może być to przegrzanie? :)
Post autor: kris514 » pn, 9 lis 2015, 22:05
np od tego że komuś się te łożyska zatarły.
xxdrago
Post autor: xxdrago » pn, 9 lis 2015, 22:25
Czyli jeśli wał nie ma luzy na korbie mogę go założyć? w niczym to nie przeszkadza?
MXdawid#767
Motocykl: Honda CR 125 '04
Post autor: MXdawid#767 » wt, 10 lis 2015, 07:49
Wszystko zależy od tego ile korba ma godzin, na jakim oleju była jeżdżona stan filtra powietrza itp. Generalnie korba jest ciężko do diagnozowania gdyż w niewielu przypadkach objawia się luzem i stukaniem. Często jest tak że chodzi aż w pewnym momencie się zatrze i stanie. Gorzej jest jak puści opiłki z koszyczka łożyska na tłok wtedy w ekspresowym tempie uszkadza powłokę cylindra. Może być też tak że korba nie ma luzu a koszyczek jest w jednym miejscu lub dwóch pęknięty. Sama korba będzie się lekko kręciła ale długo też nie pochodzi.
Honda CR 125 2004''
Post autor: Majster128 » wt, 10 lis 2015, 09:54
Nie korba tylko KORBOWÓD. w slangu motocyklowym korbowód to także korba i vice versa. BPNMSP Akurat w 2T zużycie najszybciej idzie poznać po luzie promieniowym.
carloss
Post autor: carloss » wt, 10 lis 2015, 13:03
W 125 korbowód szybko się zużywa. w porównaniu do większych pojemności z uwagi na wyższe obroty silnika.
Jeśli nie jest Ci znany przebieg tego korbowodu,to lepiej wymienić, niż się później zdziwić jak wyjdzie bokiem.
xxdrago
Post autor: xxdrago » ndz, 15 lis 2015, 03:38
Ok, teraz czekać na wypłatę i można coś działać z dołem. Czyli w sumie, wymieniłbym wszystkie łożyska toczne prócz tych małych(pompa, zawór).Wał prawdopodobnie zostawię, można by go wrzucić na szlifierkę i na zegar, ale wydaje mi się , że jest ok. Sprzęgło jest nowe, przydało by się wymienić kosz+zbierak, ale to znowu koszta, na razie jest jeszcze ok.
To by było chyba na tyle jeśli chodzi o dół silnika, góra no to tulejowanie oddam do https://www.facebook.com/motofuks/?fref=ts , chyba warto spróbować. Tłok wossnera i łożysko na korbę.
Jeśli chodzi o rame, no to całą odmaluje na zielono w zieleń kawasaki, wahacz wymiana łożysk/tulejek, no i strzele jakąś polerkę. Napęd okej. Błotniki do wymiany. Do regeneracji jeszcze amortyzator ale to na sam koniec, no i jakas okleina i myślę, że jakoś by to wyglądało i śmigało. Klocki, przód tył nówki. Wygląda to tak:
Ogólnie chciałbym, żeby to mniej więcej wyglądało tak:
Membranę, mówicie, że warto wymienić listki?
PS: ogólnie, zrobiłem wielki błąd, kupując tą kawe, ale za takie pieniążki i na chodzie 2k, tyle, że ten rocznik to prawdopodobnie jest 87... troche sie naciąłem, nie miałem pojęcia, no ale cóż na błędach się człowiek uczy, z 2-3 tysiące dołożę, to może polatam ;) no i przynamniej będzie pewne moto :)
SilverX
Motocykl: Gas Gas EC 250
Post autor: SilverX » ndz, 15 lis 2015, 11:25
Zabytek. Ciekawe jak to jeździ... Najlepiej uczyć się na czyichś błędach, ale nie zawsze można na to sobie pozwolić. Morał z tego jest taki, że za dwa tysiące w miarę względnego motocykla się nie kupi.
2t is be(a)st
xxdrago
Post autor: xxdrago » ndz, 15 lis 2015, 11:27
Zabytek, zabytkiem, na pierwszą crossówkę, jest jak dla mnie, aż nadto przynajmniej mocowo...Ogólnie specjalnie kupiłem, dużo taniej bo chciałem sam wyremontować...No zobaczymy co z tego wyjdzie
Post autor: kris514 » ndz, 15 lis 2015, 15:53
Co znaczy "wał można by wrzucić na szlifierkę"? Koszt tych małych łożysk jest niewielki a lejąca się pompa może narobić bałaganu, według mnie powinieneś to wymienić. Wymieniasz wszystkie łożyska na dole silnika a korbowód chcesz zostawić ten co jest?
xxdrago
Post autor: xxdrago » ndz, 15 lis 2015, 16:09
kris514 pisze:Co znaczy "wał można by wrzucić na szlifierkę"? Koszt tych małych łożysk jest niewielki a lejąca się pompa może narobić bałaganu, według mnie powinieneś to wymienić. Wymieniasz wszystkie łożyska na dole silnika a korbowód chcesz zostawić ten co jest?
Szlifierka do wałków coś w rodzaju tokarki tylko, że dużo bardziej dokładne:
https://www.youtube.com/watch?v=eO69q0lpEYk
https://www.youtube.com/watch?v=XnQtzmUIBEw
Zakładasz wał w kły, bierzesz zegar i sprawdzasz bicie. No własnie jak z korbą, wygląda dosyć ładnie nie ma luzu, jest sens to wymieniać gdzie koszt korbowodu z przebicie to jakieś 500 zł?
