Suzuki rm 85 głowica
Autor tematuczacha22
Witam otóż mam problem z uszczelką (oringiem) z pod głowicy po zagrzaniu silnika jakiejs 10 minutowej jezdzie wcina połowe uszczelki i dostaje sie woda do cylindra . W cylindrze były wymieniane dwie szpilki na większe bo się zerwały podczas zakrecania i przez to musiałem zwiększyc dziury w głowicy przez które szpilki przechodzą i nwm czy przez to mogą byc jakieś komplikacje ? . Jak coś moge zdjęcia wstawić jak to wygląda
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Re: Suzuki rm 85 głowica
Niepotrzebne zwiększałeś średnicę szpilek w miejscu gdzie przechodzą przez głowicę. Wrzuć zdjęcie uszczelki po Twoich modyfikacjach.
amator
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
@wicherek o jakiej uszczelce ty mówisz? widziałeś ty kiedyś uszzcelkę w rm?
@Czacha22 skąd bierzesz te oringi ? (gdzie kupujesz), sprawdziłeś to co polecił Majster128?
Kre_K
- Motocykl: cyryfy
z jakim momentem dokrecasz glowice i czy robisz to na krzyz?
p.s Panie Wiktorze,wicherek czasami lubi wyskoczyc przed szereg,przejdzie mu
amator
Właśnie jak czytam wypowiedzi wi....ka to wydaje mi sie że dość często wyskakuje przed szereg :axe: :rolleyes:
tutaj 2 zdjęcia na głowicy zaznaczyłem miejsce gdzie oring troche wychodzi na dziure ponieważ troszkę za dużą wywiertałem
- Załączniki
- 12120039_487900258046766_4702218096570674742_o.jpg (322.64 KiB) Przejrzano 3104 razy
- 12120128_487900291380096_1370887889311225807_o.jpg (323.32 KiB) Przejrzano 3104 razy
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Może zaczniemy od tego czemu miejsce łączenia się głowicy z cylindrem ma sadze na sobie? Sądząc po tym wnioskuję że któraś z płaszczyzn nie jest równa przez co ogień z mieszanki działa bezpośrednio na oring, a szpilkę mogłeś zrobić w taki sposób by miała stopniowaną średnicę i grubszą wkręcić w cylinder a cieńszą puścić w głowice (wtedy nie ruszałbyś głowicy i z zewnątrz wyglądało by to jak oryginał)
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
Szkoda że rozwierciłeś głowicę. Szpilka przerobiona na M10 będzie generować problemy.
