suzuki dr 650rs gaśnie [ROZWIĄZANY]
Autor tematuryba881
- Motocykl: yz 250 dr 650rs
Witam, mam problem motor to suzuki dr 650 rs z 93 roku podczas jazdy z większą prędkością najzesciej dzieje się to na 5 biegu motor gasnie jak wcisne sprzęgło dzieje się to nie zawsze ale często pali za raz zimny i ciepły obroty trzyma wkreca się normalnie sorry za błędy pisałem na tel
robsztix
- Motocykl: WR450F
Re: suzuki dr 650rs gaśnie
No to rzeczywiście masz problem. Może opisałbyś chociaż co już sprawdziłeś, co było ostatnio robione przy moto i czy problem nie ma związku z jakąś sytuacją (np. mycie, jakieś regulacje itp. itd...)
solaris
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Może problem z zaworami ew. coś nie tak zestrojony gaźnik. Robiłeś coś już przy nim?
Autor tematuryba881
Nic nie robiłem jeżdżę nim od lipca br. wymieniłem tylko olej filtry i świecę ale jeździł wcześniej normalnie problem zaczął się niedawno
robsztix
- Motocykl: WR450F
To zacznij od sprawdzenia podstaw, czysty filtr, szczelność dolotu, pomiar luzu na zaworach, obejrzyj przewody czy nie pogniło nic w kostkach lub nie ma w nich wilgoci. Są jakieś inne symptomy jak np. strzelanie z wydechu po odjęciu gazu? Czy to gaśnięcie ma związek z czymkolwiek, czy dzieje się zawsze tylko przy szybszej jeździe na 5 biegu? Spróbuj podnieść trochę obroty biegu jałowego i daj znać, czy coś się zmienia.
Autor tematuryba881
Re: suzuki dr 650rs gaśnie [ROZWIĄZANY]
Problem rozwiązany po regulacji gaźnika i zaworów pomogło i coś tam było przy stopce z czujnikiem pozdrawiam
