Rm 125 97r. Zamula i dymi z wydechu
qba753i
Motocykl: RM 125
Re: dymiący wydech
Post autor: qba753i » sob, 3 paź 2015, 21:53
Czym się różnią te 2 oleje? Tylko opakowaniem? http://www.speedyshare.com/JAQFS/CASTRO ... RACING.jpg . Chciałbym jeszcze wiedzieć która śrubka jest do poziomu oleju. http://www.speedyshare.com/neA7y/540x40 ... 214287.jpg
Re: dymiący wydech
Post autor: Majster128 » ndz, 4 paź 2015, 00:21
Stara i nowa etykieta.
qba753i
Motocykl: RM 125
Re: dymiący wydech
Post autor: qba753i » czw, 8 paź 2015, 17:58
Witam, może mi ktoś powiedzieć która śrubka jest od poziomu oleju w silniku? http://www32.speedyshare.com/neA7y/7d64 ... 214287.jpg pilne
Edit.
Znalazłem, w rm 125 96-98 jest z drugiej strony :shock: .
Tutaj wynika drugi problem. Z tego co wiem wchodzi tam 700 ml i tak pisze na pokrywie. Wlałem około 900 i z przelewu kapało po kropelce i przestało. 200 ml za dużo weszło? Tak ma być?
Mefiz
Motocykl: YZ250F
Re: dymiący wydech
Post autor: Mefiz » ndz, 11 paź 2015, 09:28
Skoro wlałeś 200ml za dużo to widocznie wypluł nadmiar. Skoro jest napisane 700 to dlaczego wlałeś 900?
EnduroTeam
Yz250F
qba753i
Motocykl: RM 125
Re: dymiący wydech
Post autor: qba753i » ndz, 11 paź 2015, 18:09
Wlewałem aż zaczęło się lać z nadmiaru. W rezultacie zostawiłem na noc jeszcze i w sumie 800-850 ml weszło. Może coś się popsuć przez to?
qba753i
Motocykl: RM 125
Re: dymiący wydech
Post autor: qba753i » śr, 14 paź 2015, 16:34
Witam, problem dymiącego wydechu po jeździe zniknął po zmianie oleju do mieszanki na prawidłowy. Po 2 dniach przerwy od jazdy motocykl odpali dopiero po wyczyszczeniu świecy bo jest cała mokra z benzyny tak jak to było na świecy poprzedniej. Teraz jest br8eg. Za duża dawka paliwa?
qba753i
Motocykl: RM 125
rm 125 zamula
Post autor: qba753i » ndz, 18 paź 2015, 12:57
Witam, jestem posiadaczem rm 125 97r. Mam taki problem, otóż: podczas jazdy na 1 i drugim biegu strasznie zamula tak jakby nie dostawał paliwa, również na biegu jałowym. Na reszcie biegów mniej ale również to występuje. Filter wyczyściłem i nasączyłem sprayem(wiem że w sprayu nie są najlepsze). Po odpaleniu strasznie kopci. Świeca- NGK BR8EG. Leje 1:50 + jeszcze dolewam troszkę to wychodzi może 1:45 ok. (cartrol power racing 2T). Dodam że wymieniałem olej w skrzyni i weszło ponad 800 a na deklu pisze 700. Dodatkowo świeca po odkręceniu nie jest sucha tylko raczej mokra. Jutro dodam zdj. świecy. Proszę o pomoc.
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Re: rm 125 zamula
Post autor: motorider7 » ndz, 18 paź 2015, 13:01
Ureguluj poziom oleju w skrzyni żeby poziom był prawidłowy. Trzeba by było zerknąć na gaźnik , wyczyścić go i wyregulować. Powiedz nam jak motor odpala , kiedy miał robiony remont ? Wiesz w jakiej kondycji jest cylinder i tłok ? ( może już sie kończy i słaba kompresja ) Przed wymianą oleju również był taki problem ?
Obecnie Honda CRF 250x 2006
qba753i
Motocykl: RM 125
Re: Rm 125 97r. Zamula i dymi z wydechu
Post autor: qba753i » ndz, 18 paź 2015, 13:24
Ale jak mam to zrobić? Nalać nowego 700 i tyle? Ja lałem aż zaczęło się wylewać z nadmiaru i myślałem że wtedy jest ok. Motor czasem odpali na strzała a czasami jest zalany i trzeba kopnąć z 30 razy i czyścić świecę. Remont nie wiem kiedy miał robiony, bo kupiłem go niedawno(niby miał ok. 10 mth temu + moje 10 czyli ok. 20 mth temu) ale nie ufam sprzedawcą i wiem że może mieć już przejechane nawet drugie tyle(sami wiecie.) Przed wymianą oleju miał taką zwłokę jak puściłem gaz i dodawałem to czasami tak z opóźnieniem pół sekundy. Dodam że teraz jak jest rozgrzany to nie trzyma obrotów i gaśnie. A 2 jazdy temu jeszcze trzymał(po wymianie oleju.) Mogę ściągnął dyfuzor i zrobić zdj, czy lepiej głowice?
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » ndz, 18 paź 2015, 14:24
Pomierz ciśnienie kompresji sprężania. Warto także przyjrzeć się dokładniej parametrom świecy zapłonowej oraz ustawieniom gaźnika. Jeśli chcesz mieć pewność właściwej weryfikacji stanu tłoka oraz cylindra nie obejdzie się bez jego demontażu.
qba753i
Motocykl: RM 125
Post autor: qba753i » ndz, 18 paź 2015, 14:28
Świecę kupiłem taką jaką mi doradzili na forum, ponieważ wcześniej miałem złą. Jutro ściągnę dyfuzor ew głowicę, zobaczę jak będzie z czasem.
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Post autor: motorider7 » ndz, 18 paź 2015, 21:23
no to spoko. Każda informacja od ciebie ułatwia nam zadanie. Brak informacji to tak jak wróżenie z fusów . Czekamy na wieści.
