yamaha yz250f 2002 problem z obrotami [ROZWIĄZANY]
Autor tematugroza27
Witam jestem tu nowy ale prosze o rady, a wiec pacjent to yz250f 2002 r przejechalem sie nia 0,5 mth potem nie chciala palic, wiec zaczelo sie: zawory trzymaja luzy 17 mth temu wymieniane itp, lancuszek przy okazji okazal sie do wymiany, wiec wyjety gaznik do czyszczenia i wyczyszczony, no i nie trzyma wolnych obrotow. Wczesniej jak kupowalem tez byly lekko podwyzszone ale dysze byly troche wieksze, na tor wiec zakupiony nowy zestaw naprawczy i tu bonus bo do 2002 nie pasowal tylko ten od 2003.Wszystko zlozone i nadal nie trzyma wolnych obrotow.Wydech fmf przelot wiec juz nie wiem czy to ma tak byc czy jak? Jade dzis zobacze jakie te obroty sa wysokie ale ma moze ktos jakas sugestie??
Ostatnio zmieniony pn, 7 wrz 2015, 13:34 przez Martin KTM, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Popraw tytuł i post tak, aby dało się go czytać (kropki, duże litery itp.). Jeżeli nie poprawisz, wieczorem ten temat ląduje w koszu.
Mefiz
- Motocykl: YZ250F
kapik69
- Motocykl: Honda CR250R 2002
- Podziękował: 1 raz
Re: yamaha yz250f 2002 problem z obrotami
Siema jakoś trochę to wszystko bardzo chaotycznie opisałeś, postaraj się dokładniej sprecyzować co masz na myśli. Zawsze miałem wrażenie że "nie trzymanie wolnych obrotów" objawia się tym że spadają one do takich na których silnik przestaje pracować. Co do dysz czy pasują do 2002/2003 to akurat nie wiem, ale nie koniecznie dysze możesz mieć zgodne z rozmiarami z serwisówki skoro masz założony inny wydech, to też należy takie rzeczy jak dysze zmienić żeby wymiana wydechu przyniosła odpowiedni skutek. Pozostaje jeszcze pytanie czy masz porównanie do innej yz250f względem poprawności wysokości tych obrotów? Wpisz na youtube i posłuchaj jakie te motocykle mają "wolne obroty" na ssaniu i już po rozgrzaniu. Może po prostu jesteś przewrażliwiony.
Autor tematugroza27
Powiem wam wieczorem wiecej jade o 17 zobaczyc jak on chodzi do mojego magika. wogole zaczalem grzebac bo zgasł mi i nie chcial odpalic , okazalo sie ze paliwko nie leci. wiec czyszczenie gaznika robilem to sam. oddalem do regulacji zaworow ale okazuje sie ze wszystko jest wporzo , lancuszek juz bylo slychac to wymienilem. Wogole to niepotrzebnie sie bralem za gaznik bo okazalo sie, ze od korka do baku byl ten zaworek odwrotnie zalozony. Zamiast wpuszczac powietrze to wypuszczał,ale moto stalo juz u magika i mowi ze wolnych nie trzyma. Dlatego nowy zestaw naprawczy polecial i dysze siedza takie jak serwisówka przewidziala.Dzisiaj dzwonie i mowi ze nie trzyma tak jak powinien. jest jeszcze jedna rzecz jako ze moto troche juz mialem, ale nigdy nic sam prawie nie robilem, wziąlem sie za ten gaznik i odkrecilem czujnik przepustnicy(tak teraz wiem tego sie nie rusza) i wypadł mi taki czarny cypelek.Wsadzilem szybko tak jak bylo i zakrecilem.
robsztix
- Motocykl: WR450F
Pewnie tutaj tkwi Twój problem. Niech gaźnikiem teraz zajmie się ktoś, kto się na tym zna od A do Z. Twój "Magik" może teraz nie podołać, tym bardziej, że masz nie seryjny wydech...groza27 pisze: wziąlem sie za ten gaznik i odkrecilem czujnik przepustnicy(tak teraz wiem tego sie nie rusza) i wypadł mi taki czarny cypelek.Wsadzilem szybko tak jak bylo i zakrecilem.
Autor tematugroza27
Gaznik mam nie od tego roku wiec sprzedam ten i kupie prawidlowy. Byłem i ustawilismy wszystko tak że chodzila idealnie ale po dodaniu gazu zostawala na wysokich obrotach. I ta igla za ktorą tyle zaplacilem , zaczeło korbe byc słychac. trza silnik robic. a specjalnie dalem wiecej żeby miec to z glowy. Juz w tamtym roku mialem crf 450 z 2008 i byla po takim remacie że zawory byly do wymiany. trace ufnosc w ludzi.......
robsztix
- Motocykl: WR450F
Re: yamaha yz250f 2002 problem z obrotami [ROZWIĄZANY]
A jesteś pewien, że nie łapie nigdzie lewego powietrza i rolgaz, linka, lub wózek się nie przycina? Ile masz wykręconą śrubę składu mieszanki?
kapik69
Popraw pisownie i używaj polskich znaków. YZ250F od 2001 do 2013 mają bardzo podobne gaźniki aż takich różnic nie trzeba się w nich doszukiwać. Prawidłowe ustawienie i w 100% sprawny gaźnik z modelu 2013 w motocyklu z 2002 też może poprawnie pracować. Sprawdź to co robsztix napisał
robsztix pisze:...że nie łapie nigdzie lewego powietrza i rolgaz, linka, lub wózek się nie przycina? Ile masz wykręconą śrubę składu mieszanki?
Autor tematugroza27
Wkręcona na maxa i wykręcona 3,5 - 4 pełne obroty, ale miałeś racje , coś z linkami jest nie tak(chyba).Zdjąłem linki całkiem i ręką dodawałem gazu i jest ok.
