Yamaha YZ 125 ('04) Jaki tłok dobrać?
Re: Yamaha YZ 125 ('04) Jaki tłok dobrać?
Post autor: Majster128 » sob, 18 lip 2015, 13:11
Nie, nie styknie.
karolmx
Motocykl: yz 125 06
Post autor: karolmx » sob, 18 lip 2015, 13:19
Cisnienie sprezania a stopien to dwie inne rzeczy :)
pawian1992
Motocykl: YZ 125 2012
Post autor: pawian1992 » sob, 18 lip 2015, 14:20
Sprawdź , czy nie masz pękniętej przegrody przy oknie wydechowym , skoro wytarło pierścień w tym miejscu . Zajmij się na porządnie tym sprężaniem i pilnuj ustawień gaźnika , to unikniesz powiększania się tych wżerów , bo przy podwyższonej temperaturze takie ostre krawędzie lubią się żarzyć :D Jeśli przejara cylinder aż do oringu i okaże się , że przegroda pęknięta to można myśleć o nowym cylindrze lub tulejowaniu ...
Kre_K
Motocykl: cyryfy
Post autor: Kre_K » pn, 20 lip 2015, 15:07
kupiles ten motocykl na olx z zg?
WielbicielBiustów
Motocykl: yz 125
Post autor: WielbicielBiustów » pn, 20 lip 2015, 22:38
Przegroda nie jest pęknięta.
OK rozumiem już różnicę pomiędzy stopniem sprężania a ciśnieniem sprężania.
Wie ktoś jakie powinno być prawidłowe ciśnienie sprężania w tym modelu? (w instrukcji nie mogę się doszukać --> fotka)
Motocykl kupiłem na Tablicy. Nie z zg. (cokolwiek to oznacza)
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » wt, 21 lip 2015, 02:26
Nie posiadam dokładnych informacji odnośnie modelu z 2004r, ale myślę że tak to powinno wyglądać:
od 12bar do 14bar - Zdrowy silnik. :finga:
od 10bar do 12bar - Może oznaczać że pierścienie się kończą - mały remont silnika.
poniżej 10bar - Może oznaczać konieczność wymiany tłoka - duży remont silnika.
WielbicielBiustów
Motocykl: yz 125
Post autor: WielbicielBiustów » ndz, 23 sie 2015, 22:56
pomiar na sucho - 10bar
pomiar na mokro - 12,5bar
Post autor: kris514 » ndz, 23 sie 2015, 23:22
Serwisówka nie przewiduje mierzenia kompresji lecz nakazuje mierzyć luz montażowy tłoka i gdy jest równy 0.1mm należy wymienić tłok.
Kre_K
Motocykl: cyryfy
Post autor: Kre_K » pn, 24 sie 2015, 14:59
na rama jest jak ludzie mierza kompresje w 2t ;p
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Post autor: wicherek666 » pn, 24 sie 2015, 16:21
kris514 pisze:Serwisówka nie przewiduje mierzenia kompresji lecz nakazuje mierzyć luz montażowy tłoka i gdy jest równy 0.1mm należy wymienić tłok.
dla jakiego motocykla ? CRF 250R z roku 2011 cyt: " W przypadku jazdy wyścigowej tłok i pierścienie tłokowe należy wymienić co 6 wyścigów lub około 16 godzin jazdy" Od siebie dodam że po 67 godzinach amatorskiej jazdy tłok wyglądał tak:
Post autor: kris514 » pn, 24 sie 2015, 20:58
Dla motocykla o jakim jest mowa w tym temacie (yz 125 z 2004 roku)
Według serwisówki tłok powinien być zmieniany co "every fifth" czyli co 5 wyścigów?
