Dekompresator KTM 530 exc [ROZWIĄZANY]
Autor tematuSeki
Witam Panowie pytanie do osób bardziej ogarniających temacie
Motocykl KTM 530 EXC rocznik 2010
Ostatnio przy kontroli luzów zaworowych uwagę mojego mechanika przykuł dekompresator, a mianowicie to jaki ma delikatny luz w płaszczyźnie prostopadłej do wałka, jako że u nas ktmów jest bardzo mało mechanik na co dzień serwisuje motocykle japońskie i szczerze mi powiedział że nie wie czy taki luz jest naturalny w tym modelu czy nie
Z motocyklem nie mam żadnych problemów poza tym że mam na jego punkcie konika i nie trawie jak coś jest nie tak, i teraz nie wiem czy wymieniać cały wałek z dekompresatorem czy może taki luz to norma ?
Przebieg 150 mth przy 90 wymieniony tłok na vertex, łańcuszek na proxa, napinacz na dirt tricksa, z moto nie mam żadnych problemów pali idealnie itd, już kilku mechaników powiedziało mi że jestem przewrażliwiony ale dbam o niego jak tylko mogę
Co myślicie o tym dekompresatorze taki luz to norma czy jak >>??
https://www.youtube.com/watch?v=bXNN-JF78CQ&feature=youtu.be
Sorry jeśli dodałbym temat 2 razy :/ za pierwszym coś poszło nie tak ale nie widzę tematu więc piszę jeszcze raz
Autor tematuSeki
Re: Dekompresator KTM 530 exc
Majster128 dzięki za odpowiedź nie pierwszy raz to słyszę
ale z drugiej strony lepiej zapytać niż później żałować że się czegoś nie wymieniło i narobiło syfu.
Zgadza się.
W sobotę otwierałem RMZ 450, w której ktoś zaniechał wymiany łańcuszka rozrządu na czas. Efekt: urwane dwa zawory, zniszczona głowica, cylinder i tłok.
Autor tematuSeki
Tego właśnie się obawiam że jak by ten dekompresator jakimś cudem się urwał to narobi mega syfu, powiedz mi bo z tego co piszesz wnioskuję że jesteś mechanikiem, serwisowałeś już może 450/530 ktma ? i jesteś pewien że taki luz prostopadły do wałka jest naturalny ? problem mam taki że na ekipe gdzie śmiga nas jakieś 17 osób tylko ja latam na ktmie i nawet jak bym chciał u kogoś ściągnąć pokrywę i zobaczyć jak to w innym egzemplarzu wygląda to nie mam takiej możliwości... nie chodzi mi o to żeby wymieniać coś na siłę tylko żeby się upewnić że taki luz zaraz mi nie rozjebie pół silnika przez zaniedbanie. Na serwisie sprawdzałem zawory łańcuszek prowadnice napinacz, co do tych elementów mój mechanik mówi że są w idealnym stanie jedynie nie jest pewien co do tego dekompresatora bo takiego widział w sumie pierwszy raz.
Autor tematuSeki
Ok dzięki Majster128 za pomoc i udzielone odpowiedzi
trochę rozwiałeś moje obawy a to dobrze bo jutro jedziemy endurzyć
to chociaż będę miał spokojną głowę i manetę do końca odkręconą
dzięki jeszcze raz i pozdrawiam
