KTM sxf 250 2011 problem
Autor tematuBercik250
Witam posiadam ktm sxf 250 z 2011 roku i mam problem ponieważ gdy jadę i nagle dam cały gaz to gasnie , muli, wymienilem filtr paliwa i dalej to samo i z kazdą jazda coraz bardziej muli teraz to nawet jak ruszam to trudno jest musze jeździć bez gazu bo dam troche więcej to odrazu muli i gaśnie co mam zrobić proszę o pomoc.
Yamaso
- Motocykl: Kawasaki Kxf 250
Re: KTM sxf 250 2011 problem
Nie wiem czy 11 rok ma tak samo jak 13 ale miga Ci lampka od wtrysku przy polu numerowym ? jeśli tak to masz błąd i możesz sprawdzić co uległo uszkodzeniu. Możliwe , że wtrysk uległ awari
Yamaso #18
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
lampka miga w sposób obrazujący kod usterki DTC, nie wiem jak w ktm ale w hondzie jest to bardzo zrozumiało i jasno przedstawione. Aby odczytać kod błędu potrzebujesz min. instrukcję obsługi motocykla (myślę że w sieci znajdziesz potrzebne wiadomości) lub sprzęt do diagnostyki, wówczas dowiesz się co motocyklowi dolega. W hondzie po odpaleniu silnika lampka mil zapala się na ok 1,3 sek. i gaśnie, jeśli jest coś nie tak zaczyna świecić podając kod usterki.
marcin4
- Motocykl: KTM SXF 350
W tych rocznikach kłopotliwy był wtrysk paliwa. Ściągnij na początku sobie książkę serwisową.Później sprawdź świecę. Następnie na twoim miejscu wyjąłbym wtryskiwacz i zawiózł do kogoś kto posiada myjkę ultradźwiękową. Powinni mieć w jakimś zakładzie co regenerują wtryskiwacze samochodowe. Przy zakładaniu załóż nowy oring na wtryskiwacz. I pamiętaj kup filtr paliwa w bak np twinair. Jeśli to nie pomorze to pisz na forum. Trudno gdybać trzeba działać.
