Rams
Post autor: Rams » sob, 28 mar 2015, 19:38
Jak poprawnie skręcić regulację powrotu w WP 4860 MXMA CC? Z manuala mam rozumieć, że dokręcam nakrętkę 2 do samego końca i wkręcam śrubę z regulacją 1 do samego końca później tylko to kontruje.
motodiabel
Motocykl: crf250
Post autor: motodiabel » pn, 30 mar 2015, 21:20
Dokładnie tak jak napisałeś.
Skrocha
Motocykl: RM-Z 450 2013r.
Post autor: Skrocha » śr, 1 kwie 2015, 10:52
Witam serdecznie mam problem z ilością oleju w przednich amortyzatorach do mojej Suzuki RM-Z 450 2013r. w tym roku weszło nowe zawieszenie i mam problem jak by ktoś mógł podać ile w poszczególne komory był bym bardzo wdzięczny i jeszcze dodam że chce je zalać Castrol Fork Oil Synthetic 5W 0,5L czy to dobry pomysł chciałem Valvoline ale nie mogę dostać od reki w swoim mieście a troszkę mnie czas goni a Motul podobno gazuje mocno. Dziękuje i Pozdrawiam
motodiabel
Motocykl: crf250
Post autor: motodiabel » śr, 1 kwie 2015, 11:59
Wlej do lagi ze sprężyną 240ml, do lagi z cartridgem 330ml. Co do "gazowania" motula to nic takiego nie słyszałem :)
mackoo
Post autor: mackoo » czw, 2 kwie 2015, 15:34
witam. motocykl to honda cr 125 98'. rozebrałem amortyzator tył. mam pytanie w jaki sposób ma być założony tłoczek? wrzucam zdjęcie, proszę o podanie ktora strona ma być skierowana do góry. w serwisówce nie pokazali tego. pozdrawiam
motodiabel
Motocykl: crf250
Post autor: motodiabel » pt, 3 kwie 2015, 02:44
1 to dół 2 to góra, analogicznie kanały kompresji i odbicia, możesz to poznać po wielkości płytek - muszą przykrywać kanały. Z reguły od strony kompresji są płytki o większej średnicy. To tak krótko nie wgłębiając się w temat.
mackoo
Post autor: mackoo » pt, 3 kwie 2015, 22:11
wielkie dzięki za szybką odpowiedź. pozdrawiam
magi
Motocykl: Sx 125 2008
Post autor: magi » wt, 7 kwie 2015, 21:40
Potrzebuje zregenerowac tylny amnor do kx 250 99r.Orientuje sie ktos gdzie mozna wyslac amor.Juz 3 firmy mnie zawiodły,czekam na propozycje,
tomek lubelskie
Post autor: tomek lubelskie » czw, 9 kwie 2015, 15:05
Witam,
mam problem bo nie mogę znaleźć nigdzie ilości oleju jaka ma być w tylnym amortyzatorze czy mógłby mi pan pomóc
mam suzuki dr 650 1993 rok jest to amortyzator olejowo-gazowy
Pozdrawiam Tomek
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » czw, 9 kwie 2015, 22:42
Amortyzatory gazowo olejowe z oddzielonym gazem od oleju ( zbiornik wyrównawczy ) są wypełnione w całości olejem . Ilość użytego oleju zależy od samej wielkości amortyzatora i najczęściej jest to w granicach 350 ml ( plus minus ) Prościej mówiąc wlewa się tam tyle oleju ile zdoła pomieścić amortyzator bez powietrza , które trzeba umiejętnie z wewnątrz wypompować ( odpowietrzyć )
tomek lubelskie
Post autor: tomek lubelskie » sob, 11 kwie 2015, 16:16
A jeśli amortyzator jest bez dodatkowego zbiornika na powietrze ?
Jest tylko tłoczek z oringiem rozdzielającym olej od powietrza ?
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » ndz, 12 kwie 2015, 10:22
W takim przypadku trzeba ustawić tak tłoczek dzielący olej od gazu aby podczas pracy komora z gazu nie była za mała ale tez nie zadurza , tak aby tłoczek nie spotkał się ze sztanga tłoczyska
Wróć do „Zawieszenie”
