Tulejka na wałku zdawczym SX 250.
TedZgred
Motocykl: SX 250
Post autor: TedZgred » wt, 24 mar 2015, 22:09
Cześć.
Zauważyłem, że leci mi olej po zębatce przy silniku. Wałek nie ma luzów, więc łożyska nie będę ruszał, chciałbym tylko wymienić uszczelniacz. Zna ktoś może wymiary tego uszczelniacza. I drugie pytanie...czy na tulejce za zębatką nie powinno być uszczelki. Tam gdzie na zdjęciu zrobiłem strzałkę. I trzecia rzecz...jaki olej do skrzyni?? Może być lotos transoil przekładniowy??
Jeśli używasz załączników to dbaj o rozmiar obrazków
Tulejka
Tulejka
pt77
Motocykl: cr250
Re: Tulejka na wałku zdawczym SX 250.
Post autor: pt77 » śr, 25 mar 2015, 10:18
Nie wiem jak w ktm ale japońce mają oring pod tulejką. Olej to zainwestuj w lepszy zgodny z serwisówką.
TedZgred
Motocykl: SX 250
Post autor: TedZgred » śr, 25 mar 2015, 14:44
Właśnie nie mam serwisówki i nie wiem jak to ma wyglądać. Na allegro nie ma takiego kompletu do sx 250, żebym mógł zobaczyć jak to powinno wyglądać.
Czy to niebieskie co pokazuję śrubokrętem to jest uszczelniacz wałka? Wydaje mi się, że tak, ale wole zapytać kogoś kto się zna.
Tulejka #2
Tulejka #2
tomasz12
Post autor: tomasz12 » śr, 25 mar 2015, 15:04
Wymiar uszczelniacza jest na nim napisany, ma być zainstalowany oring.
Post autor: kris514 » śr, 25 mar 2015, 15:25
Po serwisówkę zapraszam do mojego chomika :D a jeśli chodzi o uszczelniacz to polecam http://ktmsklep.pl/ i tam wybierasz wyszukiwarkę części.
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Post autor: seba8121 » śr, 25 mar 2015, 17:19
Na allegro możesz zobaczyć kompletny zestaw naprawczy wałka zdawczego :)
TedZgred
Motocykl: SX 250
Post autor: TedZgred » śr, 25 mar 2015, 18:08
o...i taka stronę z częściami to ja rozumiem :D dziękuję wszystkim za pomoc.
ps. to do skrzyni może być ten lotos transoil??
ps2. do mieszanki kupiłem castrol r2...może być?? (mieszanka 100ml oleju na 5L benzyny).
Post autor: Majster128 » śr, 25 mar 2015, 18:21
TedZgred pisze:o...i taka stronę z częściami to ja rozumiem :D dziękuję wszystkim za pomoc.
ad.1 Nie może
ad.2 Co najmniej 1:40
TedZgred
Motocykl: SX 250
Post autor: TedZgred » śr, 25 mar 2015, 20:23
W takim razie jaki olej do skrzyni kupić??
solaris
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » śr, 25 mar 2015, 22:43
TedZgred pisze:W takim razie jaki olej do skrzyni kupić??
np. Motul Trans Oil Expert 10W40 (półsyntetyk), oleju wchodzi ok 750ml - dokładną ilość wskaże Ci manual.
Tutaj przykładowy sklep z tym olejem: http://intermotors.pl/product-pol-26011 ... em-1L.html
TedZgred
Motocykl: SX 250
Post autor: TedZgred » czw, 26 mar 2015, 11:04
O motula właśnie mi chodziło. Dzięki za odp.
Do mieszanki kupiłem Castrol Power 1 Racing, nie r2...może być??
