Jak wyjąć te łożyska
997para997
Post autor: 997para997 » ndz, 18 sty 2015, 15:51
Witam!
Chcę sobie wymienić łożyska w kościach i na wahaczu tylko nie wiem jak wyjąć te łożyska, gdyż chciał bym je zachować w całości. Czy macie jakiś patent? A może doradzi mi ktoś jakiś sciągacz do tego ;)
Re: Jak wyjąć te łożyska
Post autor: kris514 » ndz, 18 sty 2015, 16:26
Wątpię aby udało Ci się wyciągnąć tak zardzewiałe łożyska bez niszczenia ich, spróbuj najpierw je odrdzewiaczem a dopiero potem je wyciskać, ściągasz to albo prasa, albo duże imadło albo śruba wyciskająca łożyska poprzez nasadkę.
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » ndz, 18 sty 2015, 16:31
bez problemu... zalej/zapsikaj to jakimś preparatem typu wd40, grzejesz element palnikiem a lozyska wyciskasz na prasie/imadle.
997para997
Post autor: 997para997 » ndz, 18 sty 2015, 17:35
A może mógł by mi ktoś podesłać fotki jak zrobić sobie ten sciągacz z tej sruby?
Rozumie że na prasie tylko że one są podwójne i można je tylko wyprasować na zewnątrz.
FUL CROSS
Motocykl: rmz 450
Birthday
Post autor: FUL CROSS » pn, 19 sty 2015, 00:14
Nie znam za dobrze angielskiego ale w ciągu minuty znalazłem odpowiedz na nurtujące kogle pytanie , wystarczyło tylko parę slow na wyszukiwarce. Wydaje mi sie ze temat tysiące razy poruszany na forum.
https://www.youtube.com/watch?v=kxVVa69Rw78
https://www.youtube.com/watch?v=bw4DG9_LKPQ
https://www.youtube.com/watch?v=3IQq2sLuESc
BartekKOSO
Motocykl: HONDA CR 125
Post autor: BartekKOSO » pn, 19 sty 2015, 22:59
Ja siebie miałem podobnie. Trochę młota i grzania to poszło :D . A nowe łożyska włożyłem do zamrażalki a kiwaczek podgrzałem i weszło jak w masło 8) . Puźniej oczywiście trzeba odczekać z 30 min żeby materiał się dopasował do siebie.
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » czw, 22 sty 2015, 09:09
2 klucze nasadowe np. Jeden większy niż łożysko drugi w miarę pasowny i ciśniesz w imadle, jedno dojdzie do drugiego i wyjdą razem. Mi bez grzania wyszły bez uszkodzeń, tylko pytanie po co Ci one? chcesz na wzór? Podaj typ i rok albo nr ramy to Ci powiem jakie mają być, chyba że jakiś kiwak nieoryginalny.
Wróć do „Pozostałe”
