Yamaha YZF250 zmiana skrzyni biegów z WR250
carloss
Post autor: carloss » czw, 13 lis 2014, 08:29
Witam!
Przyszedł czas na remont mojej Jakuzy :D
Do wymiany mam tryby piątego biegu (wypinał się podczas przyspieszania) i trafiłem na aukcje ,w której jest do wyrwania za kilka stówek kompletna skrzynia biegów od WR-ki.
Patrzyłem w katalogu oraz w manualach i wiem,że wyjdzie.
Moto szykuję sobie pod endurzenie,bo do torowej jazdy mam CR250.
W zeszłym sezonie włożyłem do niej zawiechę od WR-ki i sprawuje się naprawdę super-lepiej wybiera drobne nierówności
Pytanie,czy już ktoś z Was robił podobną robotę ?
Pozdro
Carloss
Re: Yamaha YZF250 zmiana skrzyni biegów z WR250
Post autor: Majster128 » czw, 13 lis 2014, 09:20
Jest to dość popularna usterka w tego typu sprzęcie.
carloss
Post autor: carloss » czw, 13 lis 2014, 15:13
Zgadza się Majster.Kolega w 450 miał to samo.
Ile poleci WR-ka 250 na oryginalnym przełożeniu (13/51) ?
tomasz12
Post autor: tomasz12 » czw, 13 lis 2014, 18:40
Witam, podepnę się, potrzebna mi informacja, ile oleju wchodzi do yzf 250 2013r oraz jakie są luzy zaworowe w tym sprzęcie według manuala. Dodam że silnik jest jeszcze na gaźniku 5 zaworowy.
Post autor: kris514 » czw, 13 lis 2014, 20:22
http://chomikuj.pl/godzillaaaa/Motoryza ... 193404.PDF
Trzymaj manuala i sam sobie poszukaj :D
carloss
Post autor: carloss » ndz, 16 lis 2014, 09:48
Panowie,z racji rozkręconego silnika,mam pytanie odnośnie zaworów.
Po czym poznam,że ich żywot się kończy ?
Moto mam od dwuch sezonów, zajechałem już 2 tłoki i pojęcia nie mam ile nakręcone mają zawory,a niechcę aby mi bałaganu narobił w silniku,w który wkładam 2,5 tys
Pozdro
Post autor: Majster128 » ndz, 16 lis 2014, 10:03
Zrób zdjęcia przylgni zaworów i pokaż.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » ndz, 16 lis 2014, 10:28
Oprocz stanu przylgni musisz tez pomierzyc dlugosc i grubosc trzonka, a nastepnie porownac go z danymi zawartymi w serwisowce.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » ndz, 16 lis 2014, 10:46
Nawet gdy wymiary mieszczą się w normie, którą podaje książka, zawory warto wymieniać przy przebiegu około 120 h.
Post autor: Majster128 » ndz, 16 lis 2014, 10:55
Średnicę trzonka szkoda mierzyć. Wydłużenie zazwyczaj jest też znikome.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » ndz, 16 lis 2014, 11:00
A jednak daje to jakis obraz, jezeli do tego zawory sa stalowe, to potrafia sie niezle wyciagnac...Widzialem stalowki, gdzie bez mierzenia na oko bylo widac, ze jest w jednym miejscu znacznie cienszy ;)
Post autor: Majster128 » ndz, 16 lis 2014, 11:21
Zwory są zwykle pocieniane blisko grzybka dla zwiększenia wytrzymałości na obciążenia udarowe.
