Jak zdjąć zapieczony kickstarter.
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Post autor: grayfox » ndz, 2 lis 2014, 12:53
Hej,
Mam na pozór śmieszny problem ze zdjęciem kopki/kickstartera z wałka :)
Oczywiście odkręciłem śrubę zabezpieczającą, jednak nie chce ona zejść z wałka. Próbowałem pobić gumowym młotkiem, zwykłem przez drewno oraz kawałek miękkiego stopu aluminium lecz ani drgnie.
Ktoś wcześniej musiał to położyć na mocnym kleju lub wymyślić inny patent dzięki któremu tak się to trzyma.
Próbowałem ściągaczem do łożysk jednak, od strony bloku silnika jest za mało miejsca i się ześlizguje jedna z łap.
Ma ktoś jakiś pomysł na to?
Motocykl to KXF 250 2006.
Dzięki za pomoc.
Re: Jak zdjąć zapieczony kickstarter.
Post autor: kris514 » ndz, 2 lis 2014, 13:17
Ja bym to namoczył wd-40 i wtedy próbował, coś mi podpowiada że mogło by pomóc stuknięcie tej kopki w przeciwną stronę niż się kopie
grayfox
Post autor: grayfox » ndz, 2 lis 2014, 14:31
WD właśnie to zalałem i wyczyściłem dokładnie. Może zostawię to całe zalane w nafcie do piątku i zobaczymy co będzie :)
kapik69
Motocykl: Honda CR250R 2002
Podziękował: 1 raz
Post autor: kapik69 » ndz, 2 lis 2014, 19:46
A w jakim celu chcesz go zdemontować? Żeby zdjąć dużą pokrywę sprzęgła? Jeżeli tylko po to, to wydaje mi się że i bez tego się obędzie, tzn mechanizm się rozsypie (spokojnie da radę to poskładać z powrotem). Będziesz miał wtedy większe pole manewru z pokrywą i wałkiem kickstartera na jakiejś prasie czy coś, nawet ściągaczem łatwiej będzie podejść. Proponuje więc zdjąć pokrywę razem z wałkiem kickstartera.
szukam sponsora... ciekawe czy znajde ;)
grayfox
Post autor: grayfox » ndz, 2 lis 2014, 19:52
Aby wymienić simmering. Mówisz, żeby rozebrać pokrywę z kopką na wałku i rozebrać mechanizm, który się na nim znajduje, tak?
OK, tak spróbuję :)
dzięki
amator
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » ndz, 2 lis 2014, 22:54
Hola , hola. Najpierw musisz odkręcic mały dekiel i kompletnie zdjąć kosz sprzęgłowy inaczej mechanizmu nie wyjmiesz bo kosz będzie przeszkadzał. Skoro simmering idzie do wymiany to proponuję wbić klin miedzy dekiel a kopkę (wkrętak) wkręcić sru :drinkers: bę ósemkę w wałek i parę razy delikatnie przyłożyć mlotkiem w łeb sruby . Jak pójdzie choćby pół mm to klin znowy dalej i w leb..az do skutku :drinkers: Aha , jeszcze mocno ogrzej piastę kopki palnikiem lub opalarką .
grayfox
Post autor: grayfox » sob, 8 lis 2014, 09:57
Mim dalszego polewania WD 40 nie chciało zejść więc zrobiłem jak pisał Amator i zeszło :) Drewniany klin + śruba M8 do wałka i jakoś zeszło. Ale trwało to prawie godzinę :drinkers: Dziwna sprawa, bo nie było tam kleju ani nic innego co by mogło blokować.
Dziękuję za rady panowie :)
Maxym
Motocykl: Husqvarna WR 250
Post autor: Maxym » sob, 8 lis 2014, 20:55
Dlatego na przyszłość możesz sobie takie części montować na smarze grafitowym najlepiej i wtedy nie najdzie ci tam woda i nie zapiecze się.
grayfox
Post autor: grayfox » ndz, 9 lis 2014, 00:00
Przeważnie kładę wszystkie zewnętrzne śruby na paście miedzianej, jednak ten motocykl jest ze mną od wiosny i jeszcze nie było okazji zdejmować kopki :)
Teraz przed zimą rozbieram wszystko i zrobię remont :)
