problem z zawieszeniem przednim Yamaha yz250f
Autor tematueatmydirt
- Motocykl: HONDA CR125R
Witam ! mam pewien problem.Mianowicie chodzi o zawieszenie przednie w Yamaha yz250f z 2002.Chodzi o to że zawieszenie jest bardzo bardzo miękkie,najprościej jak mogę to określić (wrażenie jakby chodziło tylko na samych sprężynach).Rozebrałem zawieszenie ale nic w środku nie brakuje wszystko jest na swoim miejscu(sprawdzone wg schematu z książki serwisowej).Olej wiadomo czarny syf ale po to rozebrałem żeby wymieć go wraz z uszczelniaczami panewki okej więc nie wiem w czym problem.Czy jest to kwestia tego ze w lagach było zbyt mało oleju ?Czy może być jakaś inna przyczyna takiego czegoś.Pytam bo pierwszy raz mam akurat taki problem z zawieszeniem.
NO RISK NO FUN
robsztix
- Motocykl: WR450F
Re: problem z zawieszeniem przednim Yamaha yz250f
Za miekkie masz odkad kupiles,czy stalo sie to z czasem?Jak juz miales wszystko w czesciach trzeba bylo sprawdzic jakiej twardosci masz sprezyne i czy jest odpowiednia pod Twoja wage.Do tego sprawdzic dzialanie zaworkow regulacyjnch "comp" moze na ktoryms z nich rozkrecila sie nakretka i caly czas puszcza.Jaka masz poduszke powietrzna i jaki uzyles olej?Oczywiscie, ze zbyt maly poziom oleju,lub zle odpowietrzone zawieszenie,moze dawac takie efekty.Probowales dodac pare klikow comp na + w celu zmniejszenia predkosci z jaka widelec ma sie poddawac na przeszkodach?
Problem był i był to jedyny problem w tym moto po jego zakupie.Sprężyna seryjna nie ma znaków określających (miękka,twarda,średnia) seria yamahy,zaworki sprawdzone działają,było zbyt mało oleju i żle dobrany myśle że problem póki co rozwiązany i dzięki za pomoc
a co do regulacji to działa i reaguje na nią
NO RISK NO FUN
