Dysze w rm 250 2000r
Basiak
Post autor: Basiak » pn, 2 cze 2014, 22:49
Witam! Szybkie pytanko mam, jakie macie dysze w gaźniku w w/w motocyklu? kurde, mam jakiś mało spotykany model gaźnika i w żadnym manualu go nie ma. Motorek dość sporo pali i ma lekki problem na "średnich obrotach" aktualnie siedzi dysza główna 160 a ta druga 50, podejrzewam że ta druga jest dość sporo za duża.
Pozdrawiam.
Ps. Nie wiem czy mogę wklejać linki więc jeżeli ktoś jest zainteresowany proszę wpisać w wyszukiwarkę "Carburetor (model W) schematic Suzuki Rm250 1998 (w) ", model z tym elektrycznym zaworkiem.
amator
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Re: Dysze w rm 250 2000r
Post autor: amator » wt, 3 cze 2014, 00:17
Pod tym linkiem masz manual do twojego gaźnika. Sprawdz czy to taki? http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... &fveh=2001 .
Dysze raczej masz dobre. 250'ka bedzie palić około zbiornika na 1,5 godziny i jezeli tak pali to nic nie kombinuj bo szybko sie to zemści dziurą w tłoku. Poza tym te kilkadziesiąt koni mocy trzeba czymś nakarmić więc stad zuzycie. Główna 160 to wcale nie za duża zalecane 168-175 , wolnych obrotów 50 to też ok. Nie piszesz jak jeździsz - rozpoczynasz przygodę i pyrkasz czy odkrecasz gaz do końca . Zuzycie jest uzależnione od stylu jazdy , terenu (tor/cross, enduro-las, podjazdy, czy mistrzostwo na prostej?) oraz stanu technicznego- tłok, opona , układ wydechowy.
Za srednie obroty odpowiada iglica więc sprawdź jak jest ustawiona , zawleczka powinna byc na srodkowym rowku. Ponadto podreguluj sruba skladu mieszanki Nr 18 na fiszce. Trudne ustawienie obrotów oraz gaźnika najczęściej jest spowodowane stanem tłoka i cylindra. Napisz jeszcze czy smarka olejem z wydechu? i będzie sprawa jasna. :D
Basiak
Post autor: Basiak » wt, 3 cze 2014, 05:54
Od motocykla wymagam dosc sporo, jezdze juz jakis okres czasu i nie boje sie mu odkrecic. Suzuki doslownie 25 litrów temu dostala nowy tlok i tuleje, simeringi oraz lozyska na wal (olej glownie motul 800, teraz castrol racing 2t). Ma tuningowy wydech SPES, smarka wydechcem niemilosiernie. Na iglicy jest pierwszy clip od gory a i tak czuc ze go na tych srednich obrotach przylewa co skutkuje spalaniem stukowym.
Post autor: Majster128 » wt, 3 cze 2014, 06:48
Jaka proporcja tego oleju? Dysza wolnych nie ma wpływu na średni i wysoki zakres obrotów, a dysza główna nie wygląda na dużą.
Chodź kto wie, napis napisem, ale ktoś mógł ją tuning wiertełkiem poprawić.
Basiak
Post autor: Basiak » wt, 3 cze 2014, 09:40
Olej leje 1:40, wyczytalem ze za sredni zakres obrotow opowiada w duzym stopniu "powerjet", dzisiaj rozbiore gaznik i sprawdze jak to wyglada. Macie moze jakis "patent" na sprawdzenie czy jest dobry stan paliwa w komorze ?
Sory za brak ortografii ale pisze z telefonu.
amator
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » śr, 4 cze 2014, 00:52
Z tego co piszesz to jeździsz profi. Szacun.
Napisz jeszcze co to u ciebie znaczy <duzo pali> ? Czy twój motocykl pracuje normalnie na wolnych obrotach? czy ma wysokie obroty?
I jeszcze o jedno wyjasnienie proszę- Widzę zę dużo oczytasz, a ja mało kumaty jestem wiec napisz po polsku co to oznacza ten "powerjet"?
Basiak
Post autor: Basiak » śr, 4 cze 2014, 17:49
amator nie wiem co miałeś na myśli pisząc taką odpowiedź, miała być ubliżająca ? Napisałem "powerjet" ponieważ nie wiem za co ta dysza odpowiada w gaźniku (może mnie oświecisz ?). Nigdy nie miałem problemów z regulacją gaźnika, wszystko zawsze robiłem pod manuala i musi działać. Jednak nie znalazłem manuala do tego konkretnego modelu z tym gaźnikiem, są ale do innych. Problem napisałem że ma na "średnich obrotach" (jeżeli nie wspomniałem o wolnych i wysokich tzn. że chyba jest dobrze, cieżko załapać?), dla mnie średnie obroty to te od ruszenia motocyklem do otwarcia się zaworu wydechowego. Inaczej mówiąc na nie do końca otwartej przepustnicy. Doczynienia z 2t mam nie od dzisiaj ani od wczoraj, sam robiłem wydechy sportowe do 2t, portingi itp. więc potrafię rozpoznać słuchem czy go zalewa czy też nie. Duże spalanie? hmmm ostatnio mi połknęła 11 litrów w jakieś nie całe półtorej godzinki średniego enduro, jakieś podjazdy i "spacerek po lesie"
amator
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » pt, 6 cze 2014, 01:29
Nie miałem na mysli nic złego , nie doszukuj sie zadnego przytyku bo go nie ma :axe: . Również nie oświecę cię co to oznacza bo tak jak napisałem nie znam znaczenia zwrotu "powerjet". Również gdyby to było takie oczywiste to ktos z forum napisałby co to jest a jednak nikt wiecej głosu nie zabrał .
Jak na razie od wymyślenia gaźnika jego budowa wiele sie nie zmieniła
Główne elementy to : przepustnica , iglica , dysza główna , wolnych obrotów , ,,sruba regulacji składu mieszanki , sruba regulacji połozenia przepustnicy i to sa w zasadzie główne elementy gaźników i czy to gaźnik suzuki , hondy czy innego producenta to wystepuja w nich te same części . Jesli chodzi o Twój przypadek to znowu nie zrozum mnie źle.
Pytam sie czy pracuje na wolnych obrotach ponieważ:
1. tłok mógł sie przytrzeć zaraz po załozeniu
2. nie mozna ustawić wolnych obrotów srubą ale jest podciągnieta linka gazu i wtedy pracuje
Pytam o wysokie obroty poniewaz
1. Chcę się dowiedzieć czy pracuje zawór
Pytam czy smarka z wydechu a smarka to znaczy że moto jest niedogrzane jazda jest za wolna i tego gazu jest za mało.
Być moze że ssanie nie odbija do końca albo ma uszkodzoną gumke tłoczkai i silnik pracuje troche na ssaniu? Zobacz czy twoje moto potrzebuje do zimnego odpalenia ssania czy zapala też bez niego ?
Piszesz ze włozyłes tuleję - kto to robił ? M-T Katowice?.
Być może ze Twój motocykl wcale nie pali tak dużo? tylko raczej gubi paliwo! .
Przechyl,motocykl pod dużym skosem i zauważ czy z wezyków nie leci paliwo?
Kiedy startuję w Cross country to na jeden wyscig 1,5 godzinny plus koło zapoznawcze zuzywam pełen zbiornik 7,5L plus pełen zbiornik dodatkowy 5L co w sumie daje 12,5 litra paliwa . Zdarzało sie że zabrakło na ostatnim okrązeniu to troche wiecej niz twoje zuzycie . Moze jednak u Ciebie wszystko jest ok? Na koniec mała prosba!
Wolałbym jednak zebyś nie puszył sie i nie walił mi ze mam problemy z załapaniem. To Ty, potrzebujesz pomocy wiec postaraj sie spokojnie odpowiedzieć na zadawane pytania i sugestie w celu szybszego rozwiazania Twojego problemu. :drinkers:
Basiak
Post autor: Basiak » pt, 6 cze 2014, 10:51
Nie no sory ze Ci tak troszke nie grzecznie odpowiedzialem ale ja odebralem Twoja odpowiedz jako takiego cwaniaka z forum. Bylem juz kilka razy na innych forach i wlasnie tacy ludzie mnie najbardziej irytuja. Widze ze taki nie jestes wiec przepraszam jeszcze raz i nie ma spiny. Moto na zimnym MUSI miec ssanie po wylaczeniu obroty spadaja i jest luzik. Gaznik po przechyleniu nie gubi paliwa. Podsunales mi pomysl z wolnymi obrotami bo rzeczywiscie sa podciagniete linka. Tuleje robilem u pana z znanego portalu aukcyjnego. Mialem porownanie do m-t i jest wykonana powiedzialbym, lepiej. Ladniej zgrane i sfazowane okna. Moto ma moc i to straszna ale tak jak powiedzialem na np. 1/2 gazu nie dokreci sie jadac do rezonansu.
Edit: no więc po rozebraniu gaznika okazalo sie ze mam dwie dysze i to cos ze schematu o nazwie "powerjet" nie wystepuje. Chyba juz doszedlem co jest nie tak (w niedziele jade na wiekszy wyjazd to dam znac) zauwazylem ze to ciegno od ssania sie obraca uchylajac tloczek od ssania, chyba dlatego dostawal za duzo paliwa. Nic pewnego ale jakis trop jest, dam znac.
