YZ 250 - świeca oblepiona nagarem
Autor tematuderu
witam
Motor 46 godzin po remoncie przelatał bez problemu i nagle zaczął zamulać na wysokich obrotach aż zgasł i nie chciał odpalić. Świeca była cała oblepiona nagarem aż nie było widać elektrody po zmianie świecy motor odzyskał pełną moc i odpalał jak wcześniej. Po kolejnych 2h znowu to samo silnik zdechł a świeca cała w nagarze. Prosze o porade co może być przyczyną ? ( znajomy mechanik co serwisuje mi motor podejrzewa że tłok sie kończy) wykluczał bym olej do mieszanki gdyż wcześniej nie miałem z nim żadnych problemów i kupuje z pewnego źródła.
Motor: yamaha yz 250, silnik 48 godzin ( licznikowych ) po wymianie cylindra ( oryginał yamaha ) i tłok wossener na dwóch pierścieniach do mieszanki lany ipon samurai 2t a mieszanka robiona sumiennie 1:40 25ml na litr, skład mieszanki ustawiony fabrycznie 20 mtg wcześniej przy wymianie listków membrany. Nie jestem mistrzem świata ale motor wkręcam na obroty i nie zamulam a po jeździe przepalam.
motorider7
- Motocykl: Crf 250x
Re: YZ 250 - świeca oblepiona nagarem
Jaki masz układ wydechowy ? Może skład mieszanki jest niewłasciwie ustawiony? obstawiam zbyt bogatą mieszankę bądź może olej trafił sie jakiś trefny.. spróbuj na innym paliwie . jeżeli chodzi o tłok to trzeba zrzucić głowiczke i sprawdzić w jakiej jest kondycji.
Obecnie Honda CRF 250x 2006
Autor tematuderu
Układ wydechowy pro circuit kilka miesięcy temu piaskowany i nowa wata w końcówce. Skład mieszanki jest 100% fabrycznie ustawiony. Olej bym wykluczył bo kupiłem w 5 litrowej bańce i używam go od zeszłego roku i było ok. Mam jeszcze podejrzenie na uszczelniacz walu czy olej ze skrzyni podczas spalania może sie osadzać na świecy ? ( był wymieniany jak robiłem generalke 48 mg wcześniej )
