Regeneracja Kartera [zdjecia]
Maciaz
Post autor: Maciaz » czw, 27 lut 2014, 11:00
Witam.
Mam porysowany karter w miejscu gdzie wchodzi pompa olejowa. na dnie pojawiły się rowki, które chciałbym przeszlifować.
Pompa ma również rysy i nadaje się do wymiany. Gdzie moge oddać karter by zeszlifowali mi np 0.1 mm na dnie i obwodzie miejsca w ktore wchodzi pompa?
z góry dzieki za odp.
Re: Regeneracja Kartera [zdjecia]
Post autor: Majster128 » czw, 27 lut 2014, 11:26
Powiedz mi co chcesz uzyskać tym zeszlifowaniem 0,1mm ?
Maciaz
Post autor: Maciaz » czw, 27 lut 2014, 13:36
0.1mm to wartość umowna. dzieki zeszlifowaniu tej wartwy pompa trzymalaby lepsze cisnienie.
Żebyśmy sie dobrze zrozumieli, szlif mialbybyć dokonany na dnie oraz u góry obręcz pompy tak by zachować różnice wysokości.
Post autor: Majster128 » czw, 27 lut 2014, 13:46
Maciaz pisze: Żebyśmy sie dobrze zrozumieli, szlif mialbybyć dokonany na dnie oraz u góry obręcz pompy tak by zachować różnice wysokości.
Teraz mi pasuje.
Niestety jest to technologicznie dosyć trudna sprawa.
Z tego co widzę nie jest bardzo źle i wymiana samej pompy wystarczyłaby w pełni.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » czw, 27 lut 2014, 16:34
Majster ma rację, operacja jest dosyć trudna, jednak ja podjął bym się regeneracji, zapraszam na pw.
Lionix
Motocykl: Husaberg FE 450, Yamaha FJ 1.2
Post autor: Lionix » czw, 27 mar 2014, 13:12
ja miałem tak przytarty UWAGA wałek rozrządu, papierem wodnym wyrównałem i rura chodziło pare lat, ale to oczywiscie druciarstwo
