Pompa wody-jakie części
Autor tematucharlibrkck
- Motocykl: yz 125
Witam, motocykl YZ 125 2004, od jakiegoś czasu otworem spod pompy wody wycieka mi bardzo delikatnie płyn i z tego co wyczytałem to tam powinno być sucho. Patrzyłem i są zestawy naprawcze w których w skład wchodzi łożysko, dwa uszczelniacze i uszczelka pod dekiel z tym że ja chciałbym kupić części OEM i bardzo bym prosił aby ktoś kto to przechodził albo wie co i jak żeby mi powiedział jakie elementy mam kupić. Tutaj jest schemat: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 2bc2e.html
z góry dzięki, pozdro.
KEEP THE GAS!!!
cichy929
- Motocykl: CRF 450SM YZ125
Re: Pompa wody-jakie części
Musisz kupić element 6,7,8.
Element nr 1 musisz kupić pod warunkiem, że jest zużyty (wytarł się rowek od uszczelniaczy), a prawdopodobnie jest bo sprzęt leciwy.
A no i jeszcze tę uszczelkę.
-gumis-
W najgorszej opcji nr.: 3, 5, 1, 8, 7, 6, 4, 2, 10
optymistyczna opcja: 8, 7, 6, 4, 2
Musisz sprawdzić stan wałka pompy, czy jest już mocno wyślizgany, czy da radę jeszcze to spolerować, skontroluj również sam wirnik pompy pod względem pęknięć, wytarć, obtarć itp. Co do uszczelnień to nie ma co pisać, łożysko również do wymiany jak jeszcze nigdy nie było ruszane.
Najlepiej dawaj zdjęcia
