Jak odpowietrzyć sprzęgło?
Autor tematuKULEK.
- Styl jazdy: Super Enduro
Niedługo zamierzam wkładać silnik do ramy i trzeba będzie na pewno odpowietrzyć sprzęgło.
Czyli: przykręcam wszystko, pompuje klamką, dolewam oleju i to wszystko?
Będę musiał zakupić olej do sprzęgła? To nie jest czasem zwykły olej silnikowy?
Według serwisówki:
Clutch fluid - SAE 10 MINERAL OIL FOR HYDRAULIC SYSTEM
Według serwisówki:
major000
- Motocykl: HUSKY
Re: Jak odpowietrzyć sprzęgło?
Bardzo mało prawdopodobne żeby twoją metodą udało się odpowietrzyć. Trzeba będzie odpowietrzać od dołu, od wysprzęglika. Polega to na wtłaczaniu płynu(za pomocą strzykawki) przez odpowietrznik na wysprzęgliku.
Sherman
- Motocykl: Kawa KX250F/Husky TC250
W naszej Husce nieźle się trzeba było napocić, żeby to zrobić od góry i faktycznie lepiej było od strony wysprzęglika, także też polecam to rozwiązanie. Jeżeli nie masz odpowiedniej strzykawki, to zamiast pompować klamką sprzęgła możesz odkręcić wysprzęglik i robić tak, żeby ściskać wysprzęglik, przytrzymywać i odkręcać odpowietrznik na pompie.
Co do oleju - kup dokładnie taki olej, jaki jest w manualu (mają go np. w Olek Motocykle). Nie wlewaj żadnych olejów silnikowych czy rzepakowych.
major000
- Motocykl: HUSKY
Jaki płyn masz zalać jest napisane na dekielku pompy lub w serwisuwce. Inny niż zalecany spowoduję złą pracę sprzęgła lub awarię pompy, wysprzęglika.
Autor tematuKULEK.
Odpowietrzanie jednak to nic trudnego.major000 pisze:Jaki płyn masz zalać jest napisane na dekielku pompy lub w serwisuwce. Inny niż zalecany spowoduję złą pracę sprzęgła lub awarię pompy, wysprzęglika.
Tylko gdzie taki dostanę SAE 10 MINERAL OIL FOR HYDRAULIC SYSTEM ?
Szukałem w sieci i wyniki nie były zbytnio zadowalające.
SilverX
- Motocykl: Gas Gas EC 250
Istnieje kilka teorii o płynie do twojej pompy. Chyba najbezpieczniej kupić mineralny olej do pompy sprzęgła od Motorex'a. Inna opcja to olej ATF albo od amortyzatorów. Płyn do hamulców oczywiście odpada, zje uszczelniacze.
2t is be(a)st
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
http://docs.wavenetworks.us/manuals//20 ... %20250.pdf
Trzymaj serwisówkę do tego. Nie wiem z którego roku masz tego te 250 (to jest serwisówka od 2010) i na 15 stronie jest napisane:
"Clutch fluid CASTROL RESPONSE SUPER (DOT 4)"
Maxym
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Nie spotkałem się z tym aby sprzęgło hydrauliczne nie działało prawidłowo na TRW do francuskich aut, on jest mineralem do hydrauliki właśnie więc nie sądzę żeby było coś złego w nim.Czyli muszę zakupić specjalny płyn?
Autor tematuKULEK.
W serwisówce wyraźnie pisze aby nie wlewać zwykłego płynu hamulcowego.
Musi być mineralny, więc wybór padnie na Castrol LHM+ lub Motorexa
rafal4212
- Motocykl: Tm 125
Ja posiadam TMa 125 tęz mam hydrauliczne sprzęgło.. raz mi zabrakło oleju mineralnego który jest tam stosowany, miałem akurat wyjazd wiec na szybkiego zalałem Boxol.. sprzęgło do dziś świetnie i lekko chodzi
a odpowietrzałem też właśnie na szybkiego i napoczątku nie dałem rady odkręcić odpowietrznika, więc pompowałem trochę i poluzowałem przewód przy wysprzęgliku a później jakoś ruszyłem odpowietrznik i normalnie przez odpowietrznik dobrze odpowietrzyłem
