korbowody Carrillo
Autor tematubarszcz91
- Motocykl: Honda xr 600R 95r/crf 450r 08'
korbowody Carrillo
witam
czy ktoś coś słyszał o korbowodach carrillo? wygląda na jakiś kuty i czy to prawda że na nim można przejeździć 2 razy tyle co na oryginalnym bez obaw że się urwie?
http://www.ebay.com/itm/02-08-CRF450R-C ... 89&vxp=mtr
deru
Re: korbowody Carrillo
Gadałem kiedyś ze znajomym co na co dzień był mechanikiem jednego z zawodników Włókniarza Częstochowa a po godzinach naprawiał motocykle wyczynowe mówił mi że takie wzmocnione korbowody stosuje się do tuningowanych motocykli z cylindrem big bor , tłokiem o większej kompresji , przy zmienionym module na późniejsze odcięcie obrotów i tym podobnym zabiegom.
Myśle że sama korba wytrzyma bardzo długo ale wątpię żeby łożyska wytrzymały 2 razy tyle.
DOMIELSON
- Motocykl: yzf 250
Fakt, ale jak bym miła pewność że wytrzyma z łożyskami dwa razy dłużej myślę że bym się skusił. Połowienie, uszczelki itd odpada więc koszt zbliżony, a pracy zdecydowanie mniej.
Jaro5
- Motocykl: WR450F
Tak ale bierzmy pod uwagę jeszcze łożyska na wale.
Czy wytrzymają tyle co korba?
solaris
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Czy to ważne? Ta korba jest dla zawodników, żeby mieli pewność, że podczas wyścigu nic nie walnie.
Taka konstrukcja korbowodu przenosi większe obciążenia. To jest fakt.
Zastosowanie wkładki z innego materiału w stopie korbowodu również ma za zadanie zwiększenie trwałości łożyska, gdyż zwykle właśnie w stopie korbowodu zmienia się geometria.
Ogólnie rzecz biorąc ten korbowód powinien mieć większą trwałość, ale o ile tego Ci nikt nie powie.
Wróć, powiedzieć to może powie, ale nie udowodni.
Wszystko zależy od Twojej eksploatacji.
major000
- Motocykl: HUSKY
Solaris dobrze mówi, to są korby dla zawodników, których fury są grubo pomodzone i tylko wtedy zostaje wykorzystany potencjał tego korbowodu.
vonarczi
- Motocykl: CRF 250 - 08r
Owszem, ale jeśli ktoś ma go w dobrej cenie a można taki trafić na portalach za oceanem to ja bym polecił.to są korby dla zawodników, których fury są grubo pomodzone i tylko wtedy zostaje wykorzystany potencjał tego korbowodu.
myślałem z usa ściągnąć ale faktycznie łożyska mogą nie wytrzymać. Ale z drugiej strony jeżeli daje takie zabezpieczenie że nie wystrzeli to nawet jak łożyska nie wytrzymają to słychać jakieś stuki i zaczynamy rozbierać a nie jak to zawsze rozbieramy bo korbowód ma najechane mth i trzeba wymieniać bo strzeli
