Jak ustawić zapłon w YZ 426 F
Autor tematuSuprotec
- Motocykl: YZ 426F
- Styl jazdy: Super Enduro
[Yamaha YZ426F]
Szukam od pewnego czasu powodu z jakiego moje moto nie pali z kopki, stawiam teraz na rozregulowany zapłon, iskra jest lecz świeca mokra.
Moje pytanie jak ustawić zapłon w 426 ?
Moto palił coraz gorzej, teraz odpala jak się go na lince pociągnie, nie odpala od razu, trochę metrów trzeba ciągnąć zanim załapie (dlatego stawiałem na wodę w komorze spalania) uszczelka wymieniona, potem chodzi tylko na wysokich obrotach, na niższych dusi go i gaśnie (bardzo się grzeje)
Zawory wyregulowane
Rozrząd ustawiony
Sprężanie jest (nie kopne bez odprężnika)
Uszczelka pod głowicą wymieniona (stawiałem na wodę w komorze spalania bo zdarzało mi się zagotowanie)
Iskra jest.
Filtr powietrza wyczyszczony
Silnik po kapitalce, jakieś 10 godz jazdy.
Zawory wyregulowane
Rozrząd ustawiony
Iskra jest.
andrzej555
- Motocykl: soon 250 4t
Re: Jak ustawić zapłon w YZ 426 F
Sprawdż rozmiar dyszy w gażniku i porównaj z serwisówką.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
major000
- Motocykl: HUSKY
Zajmij się gaźnikiem, sprawdź w jakim stanie jest przepustnica, skontroluj ssanie na ciepło bo uszkodzony mechanizm daje podobne efekty do twoich, zobacz czy gumowy króciec łączący gaźnik z głowicą nie jest uszkodzony. Oprócz tego warto przyjrzeć się wałkom rozrządu bo w Yamahach lubią się przestawić koła względem wałka.
- Motocykl: YZ 426F
Ok, to skoncentruje się na gaźniku, prawdę mówiąc nigdy go nie ruszałem, nie mam pojęcia jak go ustawić, poinstruuje mnie ktoś jak się do tego zabrać? Są jakieś zasady regulacji, chciałbym go rozkręcić, wymyć, pomierzyć co będzie trzeba, poskładać i żeby to potem działało, aby wykluczyć gaźnik jak dalej nie odpali...
wojtek z
- Motocykl: wr426
W takim wypadku jeżeli się nie znasz to nigdy nie będziesz w stanie wykluczyć go na 100%. Zasady ustawienia gaźnika można znaleźć na necie jednak jest to tylko "teoria" bez praktyki regulacja gaźnika u niektórych skończyła się remontem silnika. Więc może lepiej poszukać kogoś kto się zna?
- Motocykl: YZ 426F
Dzięki koledze z forum, po wyczyszczeniu i regulacji gaźnika wszystko działa jak powinno.
maciekYZF426
Sam czyściłeś i ustawiałeś gaźnik czy ktoś Ci to robił? Też mnie to czeka i nie wiem czy zabierać się samemu za to?
