Yzf 250 Problem ze szprzegłem
Autor tematugrzymekyz125
Witam mam problem ze sprzęgłem nie wiem jak to nazwać ale po każdym treningu rozbieram sprzęgło i po prostu nie ma połowy którejś z tarczy a czasami tylko jedna czwarta jest w koszyku a reszta się rozpada na kawałki. Co może być tego przyczyną
Re: Yzf 250 Problem ze szprzegłem
Wytrzymałość zmęczeniowa.
Słaba jakość produktu.
Duża przerwa między zębami tarcz a koszem. (były szlifowane rowki na koszu).
Ewentualnie wszystko razem wzięte.
Posiadam ten motocykl już dwa lata i kosz wygląda jak nowy. Kiedyś widział ten kosz mechanik i powiedział ze on jest nie orginalny. a na tych tarczach i przekładkach mam może najechane ze 30 40 godzin, i spręzyny są stare może to ich przyczyna.?? A i od razu zapytam gdy przewrócę się tym motocyklem i mi zgaśnie to po ponowynym odpaleniu całe sprzegło przez chwilę brzęczy, ale to było od początku gdy kupiłem motor i nigdy nie było problemu z tarczami
Tarcze z przekładkami są włożone firmy EBC brakes
Drugie ostrzeżenie i tydzień odpoczynku.
Wymień tarcze na EBS lub lucas.
marcin180
- Motocykl: yz 125
Za co kolega grzymekyz125 dostał ostrzeżenie?
Tarcze ,są nowe EBC maja 30mth, kosz jest bez rowków, słaba jakość produktu to chyba nie rozwiązanie problemu...
jak ktoś ma pomysł co jest przyczyna to pisać
Powód ostrzeżenia kolega dostał w wiadomości.
Przeczytaj jeszcze raz to co napisałeś i przemyśl.słaba jakość produktu to chyba nie rozwiązanie problemu
marcin180
- Motocykl: yz 125
Majster128 Dobrze wiesz o co chodzi ale i tak...
Jest to drugi komplet tarcz EBC który pękł, nie sadze że tarcze EBC są słabe i pękają to nie jest przyczyna problemu
Nieedytowanie postu jeśli o to Ci chodzi.
Kup tarcze, które nie były produkowane na tajwanie czy w chinach to wtedy będziesz mógł się przekonać.
Jeśli jesteś adminem to powinieneś wytłumaczyć o co chodzi z tym edytowaniem a nie od razu ostrzeżenia dawać bo na tym to nie polega. Uważam ze te forum jest żeby rozwiązywać problemy związane z motocyklami a nie problemami języka polskiego bo coś za przeproszeniem jest napisane bez polskich znaków. Majster128 Twoje rady okazały się bardzo przydatne bo kupiłem nowe tarcze i oczywiście znowu po pękały i do tego teraz muszę rozebrać cały silnik wydać na uszczelkę pod głowicę bo nie mogę wyjąc kawałków tarcz. Ale wiadomo lepiej kogoś zablokować i nie dać mu się dowiedzieć co może być problem. Marcin180 masz racje że tarcze nie są przyczyną tego problemu bo dalej pękają.Zauważyłem też ze tarcze są przytarte w tych miejscach co tarcza trzyma sie w koszu od tych stron co są przekładki. Jeśli ktoś będzie wiedział co może być tego przyczyną to proszę o odpowiedz, bądź jakieś inne namiary bo pewnie zaraz znowu zostanę zablokowany i nie zdążę odpisać lub wstawić zdjęć
tomasz12
Witam, jakieś zasady na forum muszą obowiązywać
, myślę, że gdyby do tematu zostały dodane jakieś zdjęcia, problem okazałby się łatwiejszy do rozwiązania. Proszę podać jaka jest wysokość sprężyn?
Wysokość sprężyn to 3.9cm a zdjęć nie mogę wrzucić ponieważ wyskakuje mi to (Przekroczono maksymalną przestrzeń na dysku zajmowaną przez załączniki. Zdjęcia pomniejszyłem i dalej nie wchodzą
