z czego i gdzie dorobić zawory wydechowe
levis
Motocykl: 1990 Kx 125
Post autor: levis » śr, 18 gru 2013, 09:59
Cześć.
Jak pewnie wiecie udało mi się kupić używane zawory wydechowe w dobrym stanie.
Przed zamontowaniem jednak chciałbym zrobić sobie ich kopię na wszelki wypadek.
zawory wyglądają jak ten na górze po środku i są wielkości możę kciuka.
Na myśl mi przyszło, żeby zrobić je z jakiejś najtwardszej śruby.
Wstępny kształt, tzn walec z odopowiednimi wcięciami zrobi mi zaprzyjaźniony tokarz.
Lecz dalej frezowanie i wycięcie kanału wydechowego muszę oddać do jakiejś specjalistycznej firmy - ktoś może taką zna ?
Z góry dzięki za rady.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Re: z czego i gdzie dorobić zawory wydechowe
Post autor: sebek1516 » śr, 18 gru 2013, 17:03
Każde technikum z warsztatami. Przynajmniej u mnie takie jest,
Maxym
Motocykl: Husqvarna WR 250
Post autor: Maxym » śr, 18 gru 2013, 17:33
U mnie na warsztatach ( CKP w Krakowie ) na 100% majstry na tokarkach i frezarkach by Ci to dorobili . Każda porządna firma obróbki metali powinna być w stanie zrobić taki zawór . Pytanie tylko czy Ci się to opłaci? Takie części się psują wgl ??
levis
Post autor: levis » śr, 18 gru 2013, 21:25
psują się, a ich dostępność jest praktycznie zerowa. Ja na 2 używane sztuki polowałem prawie pół roku i zapłaciłem pewnie ze 3 x więcej niż zapłacę za dorobienie.
Ktoś wie, z jakiego one są materiału ? wydają się być dość lekkie, ale czy to możliwe, żeby to było aluminium ?
Post autor: Majster128 » śr, 18 gru 2013, 21:27
Zrób stalowe, będą wieczne.
levis
Post autor: levis » śr, 18 gru 2013, 21:37
a nie będą za ciężkie i przez to nie będą się swobodnie obracać ?
Post autor: Majster128 » śr, 18 gru 2013, 21:46
Przecież one ani mocno nie przyśpieszają, ani nie zwalniają, żeby ich masa miała jakieś znaczenie.
Możesz zrobić dobry biznes jak wystawisz je na allegro :)
maxyzf
Motocykl: sx520
Post autor: maxyzf » czw, 19 gru 2013, 10:18
zawory wydechowe do 2t sa zrobione z aluminium lotniczeg
ten material dostaniesz w kazdej odlewni
za grosze
tomasz12
Post autor: tomasz12 » czw, 19 gru 2013, 18:36
Witam, po przeczytaniu tego wątku, mogę powiedzieć, że zrobienie tego identycznie jak oryginał jest bardzo pracochłonne, przez co nie opłacalne przy produkcji jednostkowej. Moim zdaniem trudno byłoby nawet wycenić taką robotę. Pracuję w przemyśle, mam do czynienia na co dzień z obróbką CnC. O ile jeszcze toczenie oraz frezowanie zębatki nie stanowi wielkiego problemu, to dalsza obróbka jest nieco bardziej skomplikowana. Nie widzę na zdjęciu jak dokładnie zbudowany jest ten detal ale wygląda na to, że do wykonania kanału będzie potrzebna frezarka wyposażona w tgz. czwartą oś lub centrum 5 osiowe. Czas wykonania szacuję na około 10 – 16 godzin, gdzie godzina pracy na maszynach numerycznych kosztuje minimum 65zł. Spokojnie można powiedzieć, iż 85% czasu pochłania ustawienie detalu na maszynie.
Do wykonania części nadaje się aluminium, oznaczenie EN AW-7075, inna nazwa Pa 9, bez problemu dostępne. Na allegro są firmy, które oferują takie rzeczy.
levis
Post autor: levis » czw, 19 gru 2013, 19:44
a jak wygląda sprawa, gdy znajomy wykona mi projekt 3d tego cacka. nie ma wtedy frezarek, które mogą to zrobić "normalnie" ?
Nie mogę sobie wyobrazić, jak frezarka może obrabiać kawałek aluminium wielkości baterii R14 przez 10h...
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » czw, 19 gru 2013, 20:27
Potwierdzam to co napisał tomasz12. Mój brat trochę bawi się na frezarce cnc i widzę ile czasu schodzi wyfrezowanie najprostszego elementu. Poza tym ten zawór musi być obrabiany na kilku maszynach co skutecznie wydłuża czas wykonania, a jak kolega wyżej napisał roboczogodziny lecą. I oprócz tego niech ci się nie wydaję że jeśli kolega zrobi ci projekt to Pan inżynier od razu go wrzuca do frezarki i heja...Zanim projekt twojego kolegi trafi na maszynę to jeszcze trochę zostanie "stuningowany" przez Pana inżyniera, a tu roboczogodziny też lecą.
Pomimo tego wszystkiego oczywiście da radę bez problemu to zrobić, pytanie tylko ile jesteś w stanie za taką usługę zapłacić, bo zwykły z brzegu tokarz pracujący na starych ręcznych obrabiarkach za byle pierdołę woła od 50zł w górę.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » czw, 19 gru 2013, 21:09
Na maszynie numerycznej sam proces skrawania ( toczenie frezowanie ) to są kwestie kilku minut, jednakże ustawienie detalu na obrabiarce i ustawienie prawidłowo „bazy” zajmuje przy takich detalach mnóstwo czasu. Nie dotyczy to toczenia, w tym przypadku sprawa jest prosta.
Dla przykładu samo nacięcie zębatki, jeżeli detal byłby zamocowany na obrabiarce i zdefiniowane byłyby tgz. „punkty zerowe”, potrwa co najwyżej 5 minut. Ale procedura zamocowania detalu może potrwać 2 godziny. Chyba, że ktoś ma akurat maszynę przystosowaną ( ustawioną ) do nacinania zębów na podobnych wałkach. Nie wiem czy wyrażam się jasno, podsumowując wytworzenie jednej sztuki trwa 20 godzin zaś 20 sztuk 24 godziny.
