Paliwo wycieka z gaźnika.
Autor tematumichalmx1
- Motocykl: Suzuki RM 250/Honda CRF 250
Witam mam problem z gaźnikiem w mojej rm bo gdy gaszę motor nie zakręcając gaźnika paliwo wycieka ale mam ten problem tylko wtedy gdy go zapale pochodzi chwilę zgaszę i cieknie, jest to rurka od nadmiaru , nie mam pojęcia o co chodzi pływka się zawiesił czy czy jak.
zaczęło mi się to dziać od 2 dni jak złożyłem silnik i odpaliłem. przed rozkręceniem silnika wszystko było ok.
Pomoże ktoś.?
Z góry dziękuje.
Pomoże ktoś.?
Z góry dziękuje.
Sc0ut
- Motocykl: YZ 450F
Re: Paliwo wycieka z gaźnika.
Zakręć gaźnik w czasie pracy silnika i czekaj do wypalenia paliwa. Jak zgaśnie odkręć kranik i odpal - czasami pomaga.
-gumis-
Masz po prostu za wysoko ustawiony poziom paliwa w komorze.
Pytanie:
Czy jak przyjdziesz następnego dnia, moto zimne, nie odpalane, odkręcisz kranik i paliwo nie leci? Wnioskuję tak bo napisałeś, że leci tylko wtedy, gdy zgasisz moto (na odpalonym silnik ma apetyt i nie będzie wyciekać)
Druga sprawa to do przeglądu zaworek iglicowy pływaka, trzecie przypuszczenie, masz słabo/źle przykręcony silnik do ramy i drgania silnika powodują otwieranie się zaworka w komorze pływakowej co jednoznacznie wskazuje na za wysoki poziom paliwa.
Czwarta sprawa, robiłeś remont, czy co?
Jeśli tak, to jak mogłeś nie sprawdzić gaźnika, wyczyścić, sprawdzić właśnie poziom pływaka, o-ringi itp.??
Pytanie:
Jak moto jest zimne to nie leci, tak robiłem remont, silnik rozpoławiałem, i gaźnika nie przeglądałem, po prostu go odkręciłem i zawiesiłem na ramie i nie odkręcałem od niego linki od gazu on po prostu tylko został odkręcony ale teraz tak myślę że było może warto go odczepić i przeczyścić..
I wszystkie twoje warianty mogą ukazać się prawidłowe.
A tak na marginesie miałem straszne ciśnienie na moto więc nawet o tym nie myślałem.
