Dlugi uklad wydechowy obniża osiągi?
pawelgl
Motocykl: Była Crf 250 2008
Podziękowania: 4 razy
Post autor: pawelgl » ndz, 1 gru 2013, 07:08
Witam, zauwazylem ze w wiekszosci cross'ówek tłumik konczy równo się z boczną owiewką a u mnie jest on prawie do samego blotnika brakuje okolo 10 cm, czy to może powodować że moto jest "mółowate" ??
levis
Motocykl: 1990 Kx 125
Re: Dlugi uklad wydechowy obniża osiągi?
Post autor: levis » ndz, 1 gru 2013, 10:35
Jego długość nie powinna wpływać na osiągi, o ile jest dobrany do tego silnika. Tłumik końcowy ma raczej chrakter wytłumiania hałasu, a nie podnoszenia czy obniżania osiągów.
Wyjątkiem może być jego zapchanie, przez olej/syf, więc to warto sprawdzic i ewentualnie oczyścić przez wymianę waty.
Post autor: Majster128 » ndz, 1 gru 2013, 10:37
Zanim zaczniesz wprowadzać modyfikacje w geometrie ukł. wydechowego to wpierw zadbaj o to, by dyfuzor nie był pogięty, wata w tłumiku świeża i cały układ szczelny.
Jeśli te warunki będą spełnione to możesz dalej myśleć nad modyfikacją wydechu.
pawelgl
Post autor: pawelgl » ndz, 1 gru 2013, 10:45
Dzieki wielkie za szybka odpowiedz, tak sie sklada ze dyfuzor chyba jest zawalony syfem, wata zawalona olejem a polaczenie dyfuzora z koncowka nieszczelna az na wahacz sie leje. Lecz to nie moja wina bo moto mam 2 miesiace i tylko naprawiam i czyszcze po poprzednim wlascicielu. Macie jakies sposoby na czyszczenie dyfuzora, myslalem zeby go sprubowac wypiaskowac w srodku a potem porzadnie przemyc, jeśli to zly pomysl podajcie mi swoje sposoby ;)
Maxym
Motocykl: Husqvarna WR 250
Post autor: Maxym » ndz, 1 gru 2013, 10:49
Myślę że końcówka tłumika wpływa Ci raczej na dźwięk a nie na osiągi. Nie przejmuj się tym że jest długi.
W większości enduraków wydech kończy się z owiewką albo za owiewką tak jak jest to u mnie.
Końcówka tłumika wystaje poza boczną owiewkę o kilka centymetrów.
mbartekx88
Motocykl: 125 sx
Post autor: mbartekx88 » ndz, 1 gru 2013, 12:31
Zatykasz jeden koniec dyfuzora sypiesz kreta do udrażniania rur kanalizacyjnych i zalewasz wrzątkiem. Powtarzasz zabieg drugi raz, ale zatykasz od drugiej strony. Później przepłukujesz ropą. Niektórzy wypalają dyfuzor palnikiem i ostukują go gumowym młotkiem i zwęglony nagar się wykrusza.
pawelgl
Post autor: pawelgl » ndz, 1 gru 2013, 13:28
Dzięki za odpowiedź. Jak długo kret z wrzątkiem ma być w dyfuzorze? Aż wystygnie wrzątek?
mbartekx88
Motocykl: 125 sx
Post autor: mbartekx88 » pn, 2 gru 2013, 23:20
Zalej, potrząsaj energicznie żeby wszystko się wymieszało, niech postoi chwilę i powtórz tą czynność parę razy, później wylej i nasyp świeżą porcję kreta, zalej wrzątkiem i tak dalej, kilka razy go tak przepłucz. Możesz do dyfuzora wrzucić jeszcze nakrętki i trząchając energicznie wyczyścisz go od środka mechanicznie. Tylko uważaj żebyś się nie poparzył ani nie oblał tym kretem.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » wt, 3 gru 2013, 15:09
Po krecie weź starą linkę, np. ze sprzęgła, jeden koniec porozczepiaj aby się taka drucianka zrobiła, drugi koniec w wiertarkę i jedziesz tym w środku. Obroty ustawiasz w tę stronę, aby nie rozwijało więcej linki.
