Wywala płyn przelewem
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Re: Wywala płyn przelewem
Post autor: Enduros70 » śr, 13 lis 2013, 16:06
Na pewno więcej jak 0.1 nie trzeba będzie planować, mimo iż nie widziałem tej głowicy, a taka wartość w niczym nie przeszkadza. Majster widział to się może wypowiedzieć.
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » śr, 13 lis 2013, 16:10
Na głowicy wyczuwalne jest odbicie (rowek) od pierścienia miedzianego, tylko teraz już sam nie wiem czy zostawić tak jak jest czy rozebrać jeszcze raz i splanować na równo ??
Post autor: Majster128 » śr, 13 lis 2013, 16:11
Enduros z tego co pamiętam ślad był głębszy niż 0,1 mm.
Wszystko można zbadać. Odległość głowicy od tłoka czy stopień sprężania.
Jeśli podjąłeś się już wymiany pierścienia na oringi i jak narazie całkiem dobrze to wychodzi to zrób tak, by ten element silnika był pewny i nie potrzebował ingerencji. Przez słabo dociśnięty oring również może być nieszczelność.
Tym bardziej, że oring upchnie się w te wyszczerbienia. Myślę, że właśnie z powodu tych ubytków ktoś zastosował miedziany pierścień.
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » śr, 13 lis 2013, 16:15
W takim razie dla świętego spokoju zdejmę jutro jeszcze raz głowice i splanuje ją, wole być pewny w 100% że jest dobrze.
amator
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » śr, 13 lis 2013, 16:17
Gdybyś podciął albo splanował cylinder,załozył cieńszą uszczelkę pod cylinder to można by przypuszczać ze tłok bedzie stukał w głowicę ale w przypadku planowania głowicy (czegoś co jest płaskie na jeszcze bardziej płaskie) nawet0,5mm nie ma obawy. :drinkers:
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » śr, 13 lis 2013, 16:49
Amator dzieki za odpowiedz. Jutro będę działał, napisze jak wyszło.
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » czw, 14 lis 2013, 00:10
Majster128 pisze:Ok. Myślałem, że kupiłeś w sklepie osobno, a sylikonowy by szybko pękł (nie odporny na benzynę).
Jak chcesz pod głowicę do 2t najlepiej FFPM fluorowy, zwykły gumowy 70NBR rozpuści się ze względu na niską wytrzymałość temperaturową.
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » pn, 25 lis 2013, 19:58
Oddałem głowice do planowania, i teraz nie wiem czy opłaca się dokręcać głowice zwykłym kluczem , klucza dynamometrycznego nie posiadam ??. Jak dokręcić, do oporu ile gwintu na szpikach starczy ?
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » pn, 25 lis 2013, 20:08
Podjedź z silnikiem do jakiegoś mechanika to ci podokręca.
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » pn, 25 lis 2013, 20:14
Nie bardzo mam jak bo silnik jest w ramie, w takim razie spróbuje pożyczyć od kogoś klucz, z jaką siłą dokręcić głowice ??
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » pn, 25 lis 2013, 20:17
Daj na 25Nm, nie wiem czy ktoś ci pożyczy taki klucz, bo ja na pewno bym nie pożyczył. Już jeden popsuli.
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » pn, 25 lis 2013, 20:24
Ok, dzięki za pomoc.
