Wywala płyn przelewem
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Re: Wywala płyn przelewem
Post autor: Enduros70 » wt, 12 lis 2013, 23:34
Jemu wywala nawet jak jest zimny, to nie wrzenie płynu. Po zalaniu chłodnicy i odpaleniu bez korka, zobacz czy bąble powietrza buzują.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » wt, 12 lis 2013, 23:39
Enduros70 pisze:Jemu wywala nawet jak jest zimny, to nie wrzenie płynu. Po zalaniu chłodnicy i odpaleniu bez korka, zobacz czy bąble powietrza buzują.
Przy takim sprawdzeniu warto tez powachac plyn w chlodnicy czy nie zieje spalinami, bo nie powinien ;)
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » wt, 12 lis 2013, 23:40
Bez korka w chłodnicy płyn buzuje , może jest to przez obieg płynu ??. A po lekkim dodaniu gazu przez otwór korka płyn wylatuje na zewnątrz. Płyn jest petrygo. Jak mam sprawdzić szczelność układu przed demontażem ??. Jak zlałem płyn to miałem wrażenie że podjeżdża spalinami.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » wt, 12 lis 2013, 23:41
Spalin nie wyczujesz w płynie, chyba że jesteś motocyklowym "kiperem ? " :D
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » wt, 12 lis 2013, 23:48
Haha kiperem raczej nie jestem :). Jutro zdejmę głowicę i się wszytko okaże.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » wt, 12 lis 2013, 23:52
Wcale nie musisz byc kiperem, u mnie jak wydmuchalo uszczelke to zapach z chlodnicy byl podobny do tego z wydechu, wiec zapach moze o czyms swiadczyc :) organoleptyka tez jest istotna
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » śr, 13 lis 2013, 01:57
W rm 125 są dwa oringi wystarczy zdjąć zbiornik i głowica jest jak na dłoni więc już dawno bym zmienił bo to 99% ich wina.
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » śr, 13 lis 2013, 15:09
Zdjąłem dziś głowice i było widać że wewnętrzna tulejka miedziana przepuszczała płyn.
http://img12.imageshack.us/img12/8434/p3jv.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/7146/a7m4.jpg
Tulejkę bardzo łatwo dało się wyciągnąć wystarczyło ją podważyć i wypadła, zadnego tunngu pogłębiania rowka nie było.
http://img703.imageshack.us/img703/8692/zju8.jpg
Wyczyściłem głowice i wyrównałem ją.
Dałem nowe oringi,
http://img132.imageshack.us/img132/5/53hw.jpg
założyłem głowice i efekt jest taki że na zimnym jak i ciepłym silniku płyn nie ucieka przelewem, co ciekawe z wydechu leci mniej dymu. Wygląda na to, że wszystko jest tak jak być powinno, zobaczymy jak długo.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
Post autor: Majster128 » śr, 13 lis 2013, 15:23
Czy ten zielony oring nie jest czasem sylikonowy?
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » śr, 13 lis 2013, 15:30
Nie mam pojęcia, założyłem go z kompletu uszczelek OMP.
Post autor: Majster128 » śr, 13 lis 2013, 15:38
Ok. Myślałem, że kupiłeś w sklepie osobno, a sylikonowy by szybko pękł (nie odporny na benzynę).
Do tych uszczelniaczy dobrze byłoby splanować głowicę, bo jest na niej ślad po pierścieniu.
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » śr, 13 lis 2013, 15:42
Głowice przetarłem delikatnie papierem na szkle, jeśli rowek na głowicy będzie przeszkadzał i oring puści to rozbiorę jeszcze raz. Tylko po planowaniu może głowica za nisko siadać i tłok będzie w nią uderzał ? ?
