Pytanie o sprzęgło w crf 250 oraz mieszanie się olei
Autor tematumotorider7
- Motocykl: Crf 250x
Witam panowie. Mam pytanko, posiadam crf 250r aktualnie jestem na etapie remontu po Zatarciu korty, mam pytanie odnośnie sprzęgła oraz wysprzeglania. Założony mam nowy kosz sprzeglowy hinsona , tarcze rownież i przekładki,a zauważyłem ze nie jestem w stanie odpalic go na kopa na jakimkolwiek biegu przy wcisnietym sprzęgła. Koledze w yzf czy suzuki drz pięknie wysprzegla. Jak odpale na luzie to ładnie biegi wchodzą i podczas jazdy ładnie wysprzegla .zauważyłem rownież ze klamka od sprzęgła chodzi dużo twardziej jak u kumpla w crf podejrzewam ze sprzężyny są za to odpowiedzialne, u niego chodzi jak maselko a u mnie dużo twardziej. Doradzcie panowie czy problem z tym wysprzeglaniem i odpalaniem to norma czy cos jest nie tak, drugim problemem jaki zauważyłem jest to ze dwa oleje mieszaja się ze soba. zauważyłem to przy spuszczaniu oleju kiedy to praktycznie większość oleju z lewej strony zlala się przez otwór pod silnikiem a nie z boku silnika, zauważyłem to rownież tym ze po Zatarciu korby opilki były w obu olejach
Obecnie Honda CRF 250x 2006
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Pytanie o sprzęgło w crf 250 oraz mieszanie się olei
spytaj kolegow o olej jaki leja
Nie rozumiem. Ja zalalem castrola 10w50 power 4tkris514 pisze:spytaj kolegow o olej jaki leja
bo ostatnio zmienilem u siebie olej z silicone na jakis inny (by wyplukac silnik) na starym oleju zawsze palil na sprzegle i sie go prowadzilo jak na luzie, na tym oleju sprzeglo gozej wysprzegla ale mam wrazenie ze zyskal mocy (moze sie sprzeglo delikatnie slizgalo na starym oleju)
tobiasz86
- Motocykl: crf250
Też mam taki olej i nie ma najmniejszego problemu z odpaleniem na biegu, więc jeśli jest świeży to możesz go wykluczyć.motorider7 pisze:Nie rozumiem. Ja zalalem castrola 10w50 power 4tkris514 pisze:spytaj kolegow o olej jaki leja
Wydaje mi się, że opiłki nie powinny się przedostawać pomiędzy komorami no chyba że całkiem zjedzone uszczelniacze.
To że sprzęgło ciężko się wciska oznacza, że sprężyny są twarde (albo linka ci się zaciera) ale nawet na kiepskich sprężynach nie powinno mieć wpływu na odpalanie, oznakami zużytych sprężyn było by ślizganie sprzęgła.
To że sprzęgło ciężko się wciska oznacza, że sprężyny są twarde (albo linka ci się zaciera) ale nawet na kiepskich sprężynach nie powinno mieć wpływu na odpalanie, oznakami zużytych sprężyn było by ślizganie sprzęgła.[/quote]
dzięki za odpowiedź, jak przyjdzie mi wał to wezme sie za składanie silnika i bede kombinował z tym sprzęgłem, już ta twarda klamka mi tak nie przeszkadza , tylko szkoda ze nie da rady palić na biegu , z tym musze pokombinować bo tarcze nowe , kosz nowy , wszystko ładne. linka sprzęgła też bedzie nowa.
