Kawasaki kmx 125 kicha
Autor tematupepik127
- Motocykl: Kawasaki kmx 125
Witam wszystkich mój problem jest taki wyjechałem dzisiaj jak co dzień na przejażdżkę i zauważyłem ze moto ciężko wchodzi powyżej 6 tys obrotów nie wiem dlaczego wcześniej nie miałem takiego problemu przez chwile się zatrzymuje na 6 tys i jak odkręcę więcej manetkę to po chwili idzie już normalnie . myślałem że to może być wina brudnego filtra powietrza lecz sprawdziłem to i filtr jest czyściutki prawie jak nowy odpaliłem go jeszcze na chwile i dodałem gazu żeby go rozgrzać na 6 tys się zatrzymało i puściłem gaz i tak dziwnie kicha znowu dodałem i odpuściłem i znowu kicha co to może być ?/ proszę o pomoc nie znam się na tym ;/ Dziękuję Pozdrawiam Moto Kawasaki kmx 125 rocznik 2000
Re: Kawasaki kmx 125 kicha
Świeca odpada wymieniana tydzień temu lewe powietrze tez raczej odpada tłok niemożliwe remont robiony 500 km temu moto jeszcze na dotarciu
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Jak jesteś pewny tych rzeczy to patrz w gaźnik, jakiś syf może w nim latać.
Gaźnik sprawdzałem dzisiaj i dalej to samo odpalam daje na luzie manetkę do końca i zatrzymuje się na 6 tys obrotów i dalej nie idzie ;/
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Nie wiem czy wierzyć Twoim zapewnieniom, ale zakładając że powyższe są ok, to mogło klin ściąć, coś z membraną lub zaworem wydechowym. Tyle że kichanie to albo zapłonowe sprawy albo lewe powietrze, czyli zubożona mieszanka. Sprawdzałeś jaka reakcja jest na dodanie ssania lub zdjęcie gumy filtra przy tych 6k ?
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
No to coś z twoim filtrem nie tak albo gaźnik do porządnej regulacji, nie tylko śrubką od składu mieszanki.
napewno to nic nie z filtrem bo wcześniej jeździłem normalnie i nic się nie działo
No tak i zaczyna się pytanie jak bo ja się zabardzo nie znam na mechanice gdzie on się znajduje ?
