Problemy ze sprzęgłem honda cr 125
Worms99
Motocykl: crm 160
Post autor: Worms99 » śr, 12 cze 2013, 18:17
Witam, dzisiaj odpaliłem honde wrzucam 1, chce ruszyć i gaśnie, no i wrzucam luz odpalam zaś chce ruszyć i gaśnie. I po tym razie jak mi zgasła nie mogę w ogóle wrzucić na luz tak jak by sprzęgło nie działało bo biegi wchodzą tak samo ze sprzęgłem jak i bez. Co to mogło się porobić;/ ?
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Re: Problemy ze sprzęgłem honda cr 125
Post autor: Enduros70 » śr, 12 cze 2013, 21:02
Na klamce jest opór ? Czuć, że wysprzęgla ?
Worms99
Motocykl: crm 160
Post autor: Worms99 » śr, 12 cze 2013, 21:24
Honda jest cały czas na biegu i czy nacisnę sprzęgło czy nie to biegi ciężko chodzą. Nie ma żadnego oporu na klamce. I nawet jak nacisnę sprzęgło to motocyklem nie da się przejechać. ;/ w sumie nawet w czasie ostatniej jazdy czułem tak jak by te biegi ciężej wchodziły. Nie wiem jak mogę to dokładniej opisać ;/
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » śr, 12 cze 2013, 22:00
Podciągnij na lince, może być to efekt zużywania się tarcz.
uncatchble
Motocykl: kx 125 98'
Post autor: uncatchble » śr, 12 cze 2013, 23:33
Wyrobione rowki na koszu sprzęgłowym? miałem podobne objawy ale to nie stało się z dnia na dzień.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Drive only as fast as
you have it under control
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » czw, 13 cze 2013, 01:29
Jak na klamce nic nie da to trzeba obejrzeć kosz, mogła się wykręcić regulacja na środku.
Kefir
Motocykl: Honda Crm 250 Mk III
Post autor: Kefir » czw, 13 cze 2013, 19:39
Kiedy ostatnio olej zmieniałeś? Może tarcze posklejało.
"Czym się różni Fiński kierowca rajdowy od innych nacji?
Fiński przed górką przyspiesza, bo może będzie prosto
Reszta hamuje, bo może będzie zakręt."
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » czw, 13 cze 2013, 23:45
Kefir pisze:Kiedy ostatnio olej zmieniałeś? Może tarcze posklejało.
Nie czuje oporu na klamce, czytaj posty.
Worms99
Motocykl: crm 160
Post autor: Worms99 » pt, 14 cze 2013, 10:11
Właśnie olej wymieniałem jakieś dwie jazdy temu. ;/
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pt, 14 cze 2013, 12:03
Zobacz czy nie poluzowala sie ta duza nakretka na sroku kosza, znajomemu kiedys ta podkladka zabezpieczajaca przepuscila nakretke i efekt byl taki sam.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » pt, 14 cze 2013, 16:31
robsztix pisze:Zobacz czy nie poluzowala sie ta duza nakretka na sroku kosza, znajomemu kiedys ta podkladka zabezpieczajaca przepuscila nakretke i efekt byl taki sam.
Przecież pisałem o tym wyżej.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pt, 14 cze 2013, 16:39
Enduros70 pisze:Przecież pisałem o tym wyżej.
Aha to sorry nie wiedzialem, ze jest tam jakas regulacja na tej nakretce co trzyma kosz, sugerowalem sie tym, ze w yzf 250 tam zadnej regulacji niema :)
