Zacinająca się kopka CRF450
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Re: Zacinająca się kopka CRF450
Czekałem na to, zawsze tak się kończy, jak się nie ma narzędzi
A z tego płaskownika to już mogliście wystrugać coś takiego http://bikepics.com/pictures/2144369/
levis
- Motocykl: 1990 Kx 125
o ile był dostęp do spawarki/migomatu. Jak tylko do wiertarki to akurat pod gwinty :-]
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
Poco jakieś podkładki czy inne kombinacje ?? Wystarczy wrzucić bieg i wcisnąć hamulec i nikt mi nie wmówi że wtedy skrzynia bardziej dostaje po d... niż podczas jazdy.
Ostatnio zmieniony wt, 11 cze 2013, 14:17 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz.
tomasz12
Wystarczy użyć klucza udarowego, lub podjechać do serwisu wulkanizacji, koszt na poziomie 2 - 5 zł, zakręca się tak samo.
Autor tematusVist
- Motocykl: HONDA CRF450R
zamówiłem używany kosz sprzęgłowy i zawożę moto do fachowca żeby to wszystko mi porobił i ustawił zawory. Kopka zacina się w przechyleniu motocykla na prawą stronę - na dwa kopnięcia jedno jest zblokowane - pod koszem sprzęgłowym jest u dołu takiej średniej wielkości zębatka która lata - może to jest przyczyną? Póki co sam już nie grzebie bo pewnie nie będę miał narzędzi żeby to samemu zrobić...
Autor tematusVist
no i sprawa rozwiązana a była wręcz banalna, gość od którego kupiłem crf założył odwrotnie tą luźną niedokręcaną zębatkę pod koszem sprzęgłowym, zębatka swoim rantem zaczepiała o te 6 nitów które wystają z tyłu kosza zewnętrznego, dlatego po przechyleniu na prawo zębatka się zsuwała i klinowała kosz - także mega banał a koszt 200zł 140 urwany kosz, 20zł naprawa 40zł dojazd z motocyklem na pace do mechanika a można było to zrobił z zerowymi kosztami gdybym miał klucz do odkręcania kosza sprzęgłowego, trudno człowiek uczy się na błędach
To ta zębatka zaznaczona czerwoną strzałką
