luz na tłoku yz 125 04r
edi1264
Motocykl: YZ 125
Post autor: edi1264 » pn, 20 maja 2013, 22:13
Siema, mam problem natomiast kupiłem Yz 125 niedawno rzekomo na nowym cylku z nicasilem, i męczą mnie 2 sprawy
1. Gdy zaglądam w cylek od strony wydechu na wprost widzę żółtą kreskę ma może ze 2mm,
2. Gdy włożę palec pod zawory żeby dotknąć tłok i przesuwać go na boki on stuka, nie jest to żadem metaliczny dźwięk ani mega szczelina po prostu jest mały luz, nie wiem czy tak ma być czy nie :) więc się pytam
i jeszcze jedno na cylku jak ją kupowałem było napisane markerem B
Re: luz na tłoku yz 125 04r
Post autor: Majster128 » pn, 20 maja 2013, 22:17
Kreska jest po zamku.
Tłok jest stożkowy więc luz będzie miał. Z resztą luzu nie mierzy się palcem.
edi1264
Motocykl: YZ 125
Post autor: edi1264 » pn, 20 maja 2013, 22:20
a ile powinno wynosić ciśnienie w cylku? mam barometr ale nie wiem czy to tym się mirzy :?
Post autor: Majster128 » pn, 20 maja 2013, 22:22
Barometrem to możesz sobie zmierzyć najwyżej ciśnienie atmosferyczne.
Ciśnienie sprężania najlepiej powyżej 10 bar.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » pn, 20 maja 2013, 22:53
Majster128 pisze:Kreska jest po zamku.
Zamek jest od strony gaźnika.
Post autor: Majster128 » pn, 20 maja 2013, 22:54
Enduros70 pisze:
Przeczytaj pierwszy post autora tematu.
