Woda ubywa
Autor tematubyczek
- Motocykl: Cagiva W8 125
Woda ubywa
Z motoru ubywa wody, tzn z chłodnicy. Nie widać żeby gdzieś przeciekało, a jak się jedzie, a najbardziej jak się zatrzyma to woda kapie z pod motoru. Z silnika, cylindra nie widać żeby gdzieś uciekało, proszę o pomoc, jak najszybciej.
Honda Cr 125 --> Honda Cr 250
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Re: Woda ubywa
Nie wiem jak w cagiwie ale w KXF w karterze przy pompie wody od strony przedniego koła mam dziurke i jezeli masz cos takeigo i tam cieknie to znacyz ze jakis simmering do wymiany.
katecheta122
Autor tematubyczek
Re: Woda ubywa
sebek1516 pisze:Nie wiem jak w cagiwie ale w KXF w karterze przy pompie wody od strony przedniego koła mam dziurke i jezeli masz cos takeigo i tam cieknie to znacyz ze jakis simmering do wymiany.
No mam tą dziurkę, ale nie patrzyłem czy tamtędy leci. U mnie to z góry, od chłodnicy jakby, ale w chłodnicy nie ma dziury ;/
Autor tematubyczek
Re: Woda ubywa
katecheta122 pisze:Simmering na pompie wody zapewne.A na biało motor nie kopci?
na niebiesko jasno.
katecheta122
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Woda ubywa
Ale jak pisze że woda ucieka nadmiarem(tym wężykiem nad chłodnicami) to oznacza że albo ma za dużo płynu(nie zalewa sie chłodnic do pełna) albo poszła uszczelka pod głowicą(i ciśnienie idzie w układ)
4tSTUNT
- Motocykl: KTM EXC 400
Re: Woda ubywa
lub może gotuje ci się i idzie przelewem
http://polskajazda.pl/Motocykle/KTM/400-EXC/137075
http://www.bikepics.com/members/4tSTUNT/02400exc/
GG: 8976803
Skuter 50/80 4T --> Yamaha DT 125cc --> KTM EXC 400cc 2002r
GG: 8976803
robert_rm
Re: Woda ubywa
odświerzam , w moim suzuki rm 125 98' ubywa wody , jest dziwny zapach spalin i leci dym z chłodnicy i nie wiem czy to wina simeringu czy może uszczelka pod głowicą. Jeżeli to simering to może ktoś mi przybliżyć jak się do niego dostać
robert_rm
Re: Woda ubywa
A może mi ktoś wytłumaczyć jak dostać się do tego simeringu na pompie wody ? , bo z tego co zdążyłem się zorientować to trzeba rozpoławiać silnik
