Brak wolnych obrotów w Yz 125
Autor tematuedi1264
- Motocykl: YZ 125
Wczoraj zakupiłem nowy sprzęt tj yz 125 i mam z nią problem ponieważ nie ma wolnych obrotów, jest takie jak by dławienie charakterystyczne buuu zaczyna przerywać i na wysokich obrotach już idzie jak rakieta ale co z wolnymi? dodam że motocykl stał w garażu przez ok 2 mies odpalany może 2-3 razy nie jeżdżony... pomożecie [-o<
katecheta122
Autor tematuedi1264
- Motocykl: YZ 125
Re: Brak wolnych obrotów w Yz 125
tzn. może źle to ująłem i za to przepraszam
wolne obroty są ale nie wkręca się wogóle na małym gazie dopiero na wysokim... dziś czyściłem gaźnik było tyle syfu pod iglicą co w worku od odkurzacza
ale wszystko ładnie przedmuchane/ jeszcze nie założone... a co z tymi zaworkami ? w ogóle to do czego one służą ? i jak sprawdzić czy są oba i czy działają !? pomocy [-o<
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Jak masz gaźnik rozebrany to podaj rozmiary dysz, głównej i wolnych obrotów. Iglica na środek. Czyszczenie gaźnika pomoże.
davidvip
Hmm, dziwna sprawa że tyle syfu miales w gaźniku
... Filtr byl czyszczony? Airbox szczelny? Jak Ci wciągnie jakiś pioch albo inne dziadostwo to mozna tlok + powloke cylka zalatwic.
Zawory wydechowe znajdują się z przodu cylindra (pod dekielkiem) zaraz nad mocowaniem dyfuzora
Wymien tez świece na nową (o odpowiedniej ciepłocie)
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Jak swoją kupowałem to też obrotów nie trzymała, po powrocie do domu gazior w pół, a tam łyżeczka mułu w komorze pływakowej. Z baku musiało iść.
Autor tematuedi1264
- Motocykl: YZ 125
U dołu airbox-u jest tak jak by dziura niby orginalna
filtr założony nowy oczyszczony i pryskany sprayem ... do tych zaworków jest uszczelka ?
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Jest uszczelka po dekielkiem, ale jak stara będzie w całości to nie musisz kupować nowego zestawu.
Autor tematuedi1264
- Motocykl: YZ 125
A jak sprawdzić czy te zaworki działają/ czy są sprawne ? I czy przy odkręcaniu tego dekielka nic nie wyleci? Czy na coś uważać ?
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Ściągasz dyfuzor, odkręcasz dekielek z boku cylindra na 4 śruby nr8. Będzie tam dźwignia która się podnosi w raz ze wzrostem obrotów. Kładzie się pod motor, świecisz czymś w kanał wydechowy i podnosi tą dźwignię do góry. Jak zawory uniosą się do końca to wszystko jest ok. W celu łatwiejszego unoszenia dźwigni zakładasz sobie klucz 8 na śrubę, do której jest ona przykręcona. Jak rozbierzesz i nie załapiesz to nagram Ci filmik.
Autor tematuedi1264
- Motocykl: YZ 125
Dyfuzor mam zdjęty i powiem szczerze, że nie widzę tych zaworków, jeszcze tego dekla nie zdjąłem bo pewnie czeka mnie kupno uszczelek
... a jeszcze jedno czy do zdjęcia tej kapy z przodu trzeba silnik wyjmować ? Byłbym niezmiernie.wdzięczny za ten filmik bo nie mam pojęcia co jak działa i do czego porównać
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Nic narazie nie odkręcaj, jutro wrzucę najszybszą metodę na sprawdzenie zaworu.
