Husqvarna TE 610 - cykanie zaworów
Autor tematugrestr
- Motocykl: Honda XR600R
Witam, potrzebuje małej rady z zakresu serwisu, kupiłem jakiś
czas temu Huske TE 610 z 93', i ustawiłem zawory, ale mimo to cały czas jest wyraźnie słyszalne cykanie zaworów, czy to normalne w tym modelu? Będę wdzięczny za opinie i ewentualne rady.
Ewentualnie proszę opisać mniej wiecej jak powinień chodzic silnik i
co powinno byc słychać od strony silnika?
Z góry dziękuje
Grzegorz
Z góry dziękuje
Grzegorz
Autor tematugrestr
Kolesie z Zycha napisali że to; "norma", z kolei ludzie z Myslenic: "że najprawdopodobniej trzeba wymienić rolki koników 2 szt , osie dźwigienek 2 szt , tulejki osi dźwigienek .
Wtedy jest pewność że wszystkie luzy sie kasują i uzyskujemy tylko luz ustawiony na zaworach .
Po wymienie tez ten dźwięk do końca nie zaniknie ale będzie dużo lepiej , poprostu taka jest specyfika pracy tych silników"
Tak więc chyba jest ok? Ale ciężko wyczyć czy to jeszcze cykanie czy już dzwonienie?
W każdym bądź razie dzięki za pomoc.
Pzdr
Grzegorz
Pzdr
Grzegorz
patefon
- Motocykl: husqvarna tc 610
Re: Husqvarna TE 610 - cykanie zaworów
Ja mam tc 610 z 91r. i tak samo cykają. Podobno taka jest charakterystyka pracy w tych silnikach
patefonhttp://img507.imageshack.us/img507/9853/husqvarna610tc001ne7.jpg
